senking
am0n
Ta 60 ja. Jeg er forøvrig ute etter senking foran. (og muligens bak) Har nå 30/15 senking. Har 225/40/18" dekk... Hvilken senking er det som passer meg best? (snakk om E36 sedan) Evt bilder av bilder med ulik senking med tisvarende hjul hadde vært fint
ta en titt over på forumet på BMWGuiden. Der har det akkurat vært 2 tråder (minst) om dette. Jeg har 50/30 med Eibach Sport Line og er kjempefornøyd med det. Stivt, men ikke for stivt. Det skal sies at du bør absolutt kjøpe sett med dempere og fjører sammen evt. Bilstein Sprint. Bilder av min bil finner du her
1998 BMW 318is Coupé - iSbilen
1970 Mini 1000 - lommeraketten
1984 Mini Mayfair Automatic - Minibanksjefens karjol
50/30 eller 60/40 er nok det jeg hadde tenkt meg. Men har problem med at hjulet allerede er oppi hjulbuen, og heller ikke langt fra at det subber borti der bak. Fremme har jeg god plass selvsagt, og skal senke mer. Men 60 blir vel kanskje litt i meste laget med gt2-leppe?
Det er helt riktig at fjærer synker over tid. De nye 30mm fjærene mine bak er 15mm høyere enn M-fjærene som stod på originalt (100.000km). Desto bedre fjærer, desto mindre synker de. Men synke vil de uansett. Progressive fjærer synker mer enn linære og myke synker mer enn faste.
Nå vil jeg si at på min med 50/30 tar jeg nesten nedi på fartsdumper, så GT-leppa jeg har liggende vil ikke bli motert. I alle fall ikke før bilen kun blir godværsbil, noe jeg ikke tror vil skje.
Er kanskje viktig å ha i minne at hvis du skal bruke bilstein dempere, så er ikke de konstruert for noe lavere fjører enn 50mm
H&R derimot har sett som er tilpasset med dempere/fjører som senker 60/40. Men ved såpass mye senking vil du få behov for camber-plater for å få justert hjul-vinkler riktig. Med camber-plater montert vil bilen bli noen mm høyere igjen.
Mvh
Jeg investerte de få hundrelappene det koster å montere eksentrisk spissingsforinger (caster) fra E30 M3 for å få en mer optimal hjulstilling med senkesettet. Dette kan sterkt anbefales og dessuten er disse foringene MYE mer holdbare en standardforingene. Det neste nå på min bil blir kompressor fra Downing/Atlanta samme med K-MAC camberplater. Det får bli vinterprosjektet tenker jeg :D
Jeg er skeptisk til å senke mer bak. Skal være 15 bak nå, men allerede er det jo slik at endel av gummien forsvinner opp i hjulbuen. (altså slik at du ikke ser all gummien når du ser rett fra siden) Mener ikke det blir noe særlig fint dersom alt for mye av hjulet "gjemmer seg".
