ingen gnist på plugger (gammel japse)
Hawkon
Vet ikke om det er til noen hjelp, men jeg mener det er hverken hall- eller induktivgiver. Men faktisk fotoelektrisk. Altså en lysdiode og en fotodiode som står mothverandre med en slisset skive som roterer for å stenge eller åpne for lys.
Har du sjekket inni fordeleren nøye?
Jeg tror tenningen driter i om pumpa går eller ikke.
-88 Sierra cosworth
411,7hk @ 6700rpm / 471,3Nm @ 5300rpm ATW
  • Svar 36
1 = strøm fra tenning, kobla videre til + på pumpa under huset
2 = jordinga inn til pumpa under huset
3 = jording til pumpehuset
4&5 = feed og retur fra nivåmåleenheten
6 = jording fra originalt ledningsnett, 12v
7 = skjermet jording som er tenningstyrt, måler 6-8v mot ledning #1
8 = ny jording lagt opp fra batteri, 12v
Når ledning 1 er kobla på pumpe og ledning 7 koblet på jording til pumpa, viser spenning 0v, og pumpe kjører ikke. Kobler jeg derimot ledning 7 ifra, så viser spenningen 6-8v (faller etterhvert).
Ledning 7 er skjermet helt inn til ECCS enheten, som ligger omtrent 2.5 meter i kabel unna.
Problemet mitt er at ledningene måtte kappes da pumpehuset var meget nedrusta og hadde mye irr..
Er det meningen at ledning 7 skal brukes til jordinga til pumpa? Ser liksom ikke meningen i at den skal brukes på huset da den er skjerma, noe som tyder på at den skal sikres mot påvirkning fra karosseriet. Jeg tror denne skal brukes til å jorde selve pumpa, eller i samsvar slik at den måler spenningsfall og ECCS ser at pumpa går.
Tips?
->Spice my eco-box!<-
