Bensin til 320 E30?
AnDtHo
Noen her som vet hva som er lurt å fylle på en 320 E30? Selger sa 95 blyfri, men jeg syntes det virker rart da blyfri ikke var på markedet i 85 (Bilen er lagd da) Har mistanke om at selger hadde justert bilen til bensinen som var billigst. Noe som ikke er så bra for meg som ikke tar binsinforbruket så nøye hvis det kan resultere i litt mer drag på bilen.. (:
Må vel ta med at det sitter en trimkam i bilen, har vel noe å si det og?
Så hva skal jeg fylle? 98 super (Er ikke bly i den heller lenger, men men) 98 blyfri eller 95 blyfri??
"One should never underestimate the predictability of stupidity" - Vinnie Jones, Snatch
Alle "nye" biler kan bruke blyfri. Det gjelder også din 85 320. BMW's motorer er optimalisert for 98 oktan, men går greit på 95 også. "Blybensin" eller kalium som de bruker nå kan du fylle dersom du føler for å sponse staten med noen ekstra kroner (gud
vet de trenger det :-)
1998 BMW 318is Coupé - iSbilen
1970 Mini 1000 - lommeraketten
1984 Mini Mayfair Automatic - Minibanksjefens karjol
96 oktan altså. Hvor har du så hørt det? Og ikke minst; hvor får du fylt det? Dersom noen gidder å åpne instruksjonsboken står det at man får best ytelse med 98 men 95 går greit. Dette fordi det kan oppstå tenningsbank med 95 og da vil bankesensoren retardere tenningen slik at man får tenningen nærmere TDC. Det igjen gjør at man mister effekt.
  Sitat
Finnes ikke bankesensor på e30.
Har du "trimchip" er som regel disse programert så du skal bruke 98.Har selv kjørt med 95 på m20 turbomotor og det gikk helt fint. Så det er nok ingen fare å bruke det på en standar motor da.
  Sitat
Tysklandsimportert. Og der har de 96...
Super Moderator
- 04 VW Golf TDi
- 94 VW Golf Vr6
- 92 Honda Accord altforlat
  Sitat
Fyll i 98 blyfri.
Motoren din tar absolutt ingen skade av å fylle blyfri, mens du får rett oktan i forhold til tenningsbank.
Helt riktig! Blyfri er greit men du må ha 98. E30 320/325 protesterer tydelig med høylytt motorbanking hvis de får noe annet.
Ruhe in der Reihe; BMW Reihensechszylinder
  Sitat
Tøv, får du det er det enten noe galt med motoren din eller så kjører du med annen chip. Orginale M20 6'ere takler 95 og 98 omhverandre,men yter best med 98.
  Sitat
Mulig det er tilfellet på enkelte årganger, men i hvert fall ikke på min. Klaget på verkstedet over en ulyd fra motoren og de konstaterte raskt at det var banking. De sa de rev seg i håret over alle som fyller feil bensin på Bimmere, og henviste til instruksjonboken. Der står det svart på hvitt: Kun ROZ 98! 95 kan fylles unntaksvis, men motoren må da kun kjøres med liten belastning og mellom 2000 og 4000 omdreininger.
Nyere modeller bankesensor og stiller tenningen selv. E30 har ikke bankesensor.
