dump valve
quattro kåre
Originally posted by quattro kåre
Noen som veit hvilken type dump som skal brukes paa en 760tic???
Resirk eller vanlig??
Kommer ventilen till og slippe lufta selv om bilen har automatkasse??
Aner ikke hvem du skal bruke men det får du vel svar på der du kjøper.
Ventilen slipper ut luft selvom du har automat
Ford Mondeo 2004
hvis du har luft mengde måler så må du ha en resirkdump,noe som er orginalt,har du luftmasse måler så kan du ha en fri dump,pga på en luft mengde måler( spjel pott meter) så blir signalene til hjernen feil å motoren vil gå urent på tommgang,fjuske
