parelius Skrevet Juni 14, 2004 Rapporter Share Skrevet Juni 14, 2004 Jeg skal kjøpe meg en 305 motor nå, men tidligere eier av motoren mener jeg burde kjøpe et overh/rep kit til denne motoren mens jeg hadde den ute. Hva er det et slikt kit inneholder av deler....?? Burde jeg skifte stempelringer og innmat etc? Siter -Volvo 240 AT -Golf II 84 mod. (Til salgs) -Honda Accord Aerodeck 2.0 EXI 86 mod. (Ferdig og i daglig bruk etter opppussing) x Mazda 626 1.8i 91 mod. x Ford Sierra Cosworth Sedan 88 mod. Steg 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
33Ford Skrevet Juni 14, 2004 Rapporter Share Skrevet Juni 14, 2004 Hi. Hvis du slipper unna med en honing av sylindrene, kjøper du stempelringer, rådelager, bærelager, pakningsett, register, oljepumpe og frostplugger. Sjekk kamlager og kamaksel m/løftere godt. Det er også lurt og få sjekket/rettet råder og måle og polere veivaksel. Siter Dragracer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
parelius Skrevet Juni 14, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 14, 2004 Hvor får jeg tak i et slikt Kit med dette,eller må jeg kjøpe det løst?? Siter -Volvo 240 AT -Golf II 84 mod. (Til salgs) -Honda Accord Aerodeck 2.0 EXI 86 mod. (Ferdig og i daglig bruk etter opppussing) x Mazda 626 1.8i 91 mod. x Ford Sierra Cosworth Sedan 88 mod. Steg 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hans Skrevet Juni 14, 2004 Rapporter Share Skrevet Juni 14, 2004 kjøper det hver for seg... Enten på Phoenix siden du bor i vestfold eller amerikanske bildeler østfold. Hva skal motoren sitte i? Siter 242 V8 *Alle biler som bruker under 1,5 på mila er femi.* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
parelius Skrevet Juni 14, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 14, 2004 Motoren skal sitte i en Volvo... Det som ble skrevet tidligere, er det det som trengs og gjøres?? Hva med ventiltettinger vannpumpe, oljepumpe etc etc? Dere som har litt peil på dette, kan ikke dere skrive det som trenges og gjøres. Har aldrig skrudd på en V8 før, men dere vet antagelig hva som blir slitt og bør byttes.... Siter -Volvo 240 AT -Golf II 84 mod. (Til salgs) -Honda Accord Aerodeck 2.0 EXI 86 mod. (Ferdig og i daglig bruk etter opppussing) x Mazda 626 1.8i 91 mod. x Ford Sierra Cosworth Sedan 88 mod. Steg 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bead-lock Skrevet Juni 14, 2004 Rapporter Share Skrevet Juni 14, 2004 Har du mye penger? Prøv også Sarpsborg motor, eller sverre knas..... men det er veldig viktig å ta noen tlf...mye kr å spare på det.... Men isteden for å kjøpe ett objekt vil det være absolutt mest Øko i å kjøpe en ferdig motor.....:D Det er lurt å ikke prøve å finne opp hjulet når det allerede finnes..... Masse forslag her men d spriker i alle kanter....???? Men lykke til..... Siter Min hjemmeside... http://www.lefsa.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
parelius Skrevet Juni 14, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 14, 2004 Er ikke snakk om og lage en NY motor her, men og gå over de delene som kan bli slitene med tiden.... Kan måle kompen før jeg demonterer og se hvordan den er... Er den dårlig skjønner jeg jo resten.... topppakningene skal byttes uansett. Kan jo skru av den ene skålen på råden og sjekke om den er slitt, og samme med veiv/rammelageret....?! Siter -Volvo 240 AT -Golf II 84 mod. (Til salgs) -Honda Accord Aerodeck 2.0 EXI 86 mod. (Ferdig og i daglig bruk etter opppussing) x Mazda 626 1.8i 91 mod. x Ford Sierra Cosworth Sedan 88 mod. Steg 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bead-lock Skrevet Juni 14, 2004 Rapporter Share Skrevet Juni 14, 2004 Ja da er det enkelt!:D Rydder benken.... skrur av de store delen... av med topper og ut med løse kamdeler.... veldig viktig å legge i riktig rekkefølge for å få tilbake på riktig plass.... ut med råder og veiv.... Vaske alle deler.... kikke over, pent brukt = bruk videre! Hone sylindere....nye stempelrinnger... Kjøpe en edelbrock kam og dertil innsug, på med en fireporter... Olje pumpe skrus opp å er den grei bruker du den! vannpumpe/dynamo det samme... Hei fordeler er å fåretrekke... sikkert sånn som sitter på motoren, men kan være lurt å bytte litt lokk å kanskje koil,+ plugg ledninger.... topper? porte litt, slipe seter/venntiler og smell dritten sammen! Burde bli grei slure motor!!!:D Siter Min hjemmeside... http://www.lefsa.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
parelius Skrevet Juni 14, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 14, 2004 Originally posted by parelius Er ikke snakk om og lage en NY motor her, men og gå over de delene som kan bli slitene med tiden.... Kan måle kompen før jeg demonterer og se hvordan den er... Er den dårlig skjønner jeg jo resten.... topppakningene skal byttes uansett. Kan jo skru av den ene skålen på råden og sjekke om den er slitt, og samme med veiv/rammelageret....?! ikke Siter -Volvo 240 AT -Golf II 84 mod. (Til salgs) -Honda Accord Aerodeck 2.0 EXI 86 mod. (Ferdig og i daglig bruk etter opppussing) x Mazda 626 1.8i 91 mod. x Ford Sierra Cosworth Sedan 88 mod. Steg 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bead-lock Skrevet Juni 14, 2004 Rapporter Share Skrevet Juni 14, 2004 Ja ha...???? Hav er problemet ditt????? se hva du skreiv----------- - du skulle demontere - du skulle bytte toppakkninger - du ville ha ned en råde å ett veiv lager - du ville ha en grei motor...... Å du MÅ regne med å finne noe groms vis du åpner en gammel 305......:confused: Siter Min hjemmeside... http://www.lefsa.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
parelius Skrevet Juni 14, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 14, 2004 Det er forskjell på å ronke å rive av seg kuken også.... Kan jo bytte til smidde stempler med det samme jeg er i gang også da :rolleyes: Siter -Volvo 240 AT -Golf II 84 mod. (Til salgs) -Honda Accord Aerodeck 2.0 EXI 86 mod. (Ferdig og i daglig bruk etter opppussing) x Mazda 626 1.8i 91 mod. x Ford Sierra Cosworth Sedan 88 mod. Steg 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hans Skrevet Juni 14, 2004 Rapporter Share Skrevet Juni 14, 2004 Originally posted by Bead-lock Har du mye penger? Har endel ja... ;) Ingen andre enn meg selv å bruke penger på vet du assman Siter 242 V8 *Alle biler som bruker under 1,5 på mila er femi.* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bead-lock Skrevet Juni 14, 2004 Rapporter Share Skrevet Juni 14, 2004 Da burde du jo ha kjøpt en MOTOR! ikke bygge på "ein slik ein startmotor"......:D Ikke sant..... Jeg har jo nesten dobbelt så stor motor som deg jo :D Siter Min hjemmeside... http://www.lefsa.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
33Ford Skrevet Juni 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Juni 15, 2004 Hi igjen. Hvis du har overhalt noen form for motor, skriv inn hva du ser. Klaringer bør måles i hele motoren. Sjekk og dobbeltsjekk. :cool: Siter Dragracer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bead-lock Skrevet Juni 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Juni 15, 2004 Ronke og kuk??? Hva har det med oversyn av en råtten gammel 305 å gjøre?alacocaina Siter Min hjemmeside... http://www.lefsa.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
