Simmerring på drivakslingen?
golk killer
Byttet simringen på ene siden på min. Dyr del, koster ca 500,- på Møller for en liten gummiring... Er litt vanskelig å bytte uten originalverktøyet til VW, men det går. Du må ut med X antall torx-bolter, da kommer du til INNI drivakselen som stikker ut av kassa. Så må du få presset inn drivknuten slik at du får av en låsering som står rundt akslingen. (Det er her originalverktøyet kommer inn i bildet, jeg gjorde det uten, går om du har tilgang til litt assortert verktøy og sånt)
Knuten er "fjærbelastet", står ei fjær innfor den, derfor du må presse den inn. Du får da av låseringen, ut knuten, kan vippe bort simringen og sette inn den nye. Så må knuten presses inn igjen, og den må presses hardt. Jeg presset inn til jeg ikke trodde den gikk lenger, men fikk ikke på låseringen! Til slutt måtte jeg sette på forlenger på nøkkelen og fikk da 1/4 omdreining til på skruen, da klarte jeg å lirke låseringen på. Brukte endel tid på å plages. Men alt går:)
Husk å sette den nye simringen godt inn med olje.
01 Passat 1,9tdi Variant
94 Golf 3 1,8CL
Oki!!jeg sitter og vuderer på om jeg skal hive meg på det delv, har en kar som har skrudd på golf siden han kunne gå som kan ta det!! 500Kr for en simmer?? ringte på møller isted og da fikk jeg pris for simmerene og noen "kopper" som ligger inni for 615,- for begge sider!!
Tror ikke jeg skal hive meg på det selv, kommer bare til å slite, har ikke luft verktøy eller noe!!
men takk for svaret!!
Prisene varierer, jeg tror jeg ga 480,- for den på venstresiden...da følger det med ny låsering..."koppen" står over enden på akslingen inni knuten, må bort med den for å komme til. Lykke til, er ikke altfor vanskelig bare du har litt tid og har skrudd litt før.
Synkroniseringen er vel et mer omfattende arbeid, da må du ut med kassen, og skru den opp.
94 Golf 3 1,8CL
