Charge temp sensor
Tombra
Dette trenger ikk å koste mye penger:
http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?rd=CT1U&toc=3895
Du finner det mye billigere i utlandet men mye stress for en så liten sum.
Her brukes de i praksis: http://www.onyxmedia.com/dan/miata/080602.html
0-90 grader. Har du over 90 er det andre ting du bør kjøpe , eks. en IC :)
Jeg skal kjøpe 3 stk, Ute temp, temp etter filter og temp ved innsug (etter IC/Turbo).
2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo
Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com
Vært inne på tanken på å prøve med et vanlig termometer jeg også, men jeg tror nok de fleste blir for treige. F eks når du raser igjennom girene, og snurra lader opp flere ganger iløpet av kort tid vil jeg tro at de fleste ikke klarer å henge med. MAO: den oppdateres ikke raskt nok. Det er jo nettop når du lader maks det er interesant å se tempen før/etter IC!
Signaturen min.
Når jeg sjekker innsugtemp, så tvister jeg bare sammen endene på en kompensasjonskabel og kobler til Fluke multimeter med temp inngang Type K (chrom-nikkel) og stapper kabelen i mellom slangen ig røret. Kjapt å koble opp og har rask avlesning, ser fint at temp endrer seg ved kjappe gearskift.
http://www.home.no/abracing
x-Kadett c cosworth 526 hk http://www.grombil.com
x-Ktm 525 SuperMotard
Ducati 998 testastretta
