radiatorvifte!!?!??!
Golf_mk2
viften kontrolleres av varmen i kjølevæsken. den er koplet til en bryter på radiatoren, på høyresiden sett forfra. (kalles tempføler eller noe) er nok den som er gåen. lett å skru ut og bytte. vær obs på at det da lekker ut kjølevæske, og den er alltid varm etter kjøring :-) følg ledningen fra vifte til bryter. Ellers kan det være en sikring (tror det er sikring nr 1 fra venstre)
1985 VW Golf II cl 1,6
1961 VW T-1 1200 deluxe 1,6
1986 VW Golf II cl 1,6 (hugget)
1972 VW T-2 Transporter Sika 2,0 (solgt)
1996 Citroën ZX 1,4i (solgt)
Jeg hadde Nm i småkjøring og trodde i hvertfall at den skulle slå inn. Men etter et par langturer og slik merket jeg at det slo inn som den skulle. Da bare fjernet jeg kobling til bryteren.
Poenget mitt var bare at viss en ikke gidder å bytte noe og hvet viften virker så kan en ta å jokse litt
I like big butz and I can not lie!
Low and slow, Plowing snow
Har Manuell bryter i bilen.... den var der siden jeg kjøpte bilen..
Eneste gangen jeg bruker den er ved kø kjøring, tomgang (varm motor). ellers holder den tempraturen sin:)
-02 BMW e46 318i Cabriolet m-tech II Bilde
-94 Ford Mondeo stv 2.0i zetec [solgt] Bilde
-90 Ford Sierra DOHC Sparco Edition [vraket] Bilde
-84 VW Golf II [solgt] Bilde
er lettere å bytte tempplugg enn å drive og knote med å legge opp ledninger. uansett, som svar på siste reply, nåla skal så vidt over midten, før vifta skal slå inn. sjekk bryter/sikring omk den ikke gjør det
