Servo på Sierra?
u9qe
Heihei.
Etter at jeg satte på bredere dekk på bilen min ('88), ble den selvfølgelig tyngere på rattet. Jeg er muligens interessert i å montere på servostyring..
Da lurer jeg på om noen av Sierra-modellene ble levert med servo originalt?
heavy metal is the law
noen av bilene kom med servo.. var en til salgs her for ca 5000,-
den hade ohc inj. motor og servo.. ellers har jeg sett flere biler på hoggeri i larvik med servo.. du trenger dynamobrakett,dynamo, servopumpe,feste til pumpa, tannstanga, tank for olje,slangene og muligens andre reimhjul.. dette kan du sikkert finne på et høggeri og få for en tusenlapp... enkelt å montere..
om 100år er alt glemt...
viljen dreg halve lasset..
synd at du bor så langt unna, da jeg har komplett servotannstang med pumpe til en 91 mod sierra liggendes.
men angående å bytte dette ja du må ha andre reim hjul dem er dobble på de med servo siden du har både viftereim og servoreim.
er egentlig plankekjøring å bytte dette om du har alle delene da :)
jon
lordbongo
77 mod 3.0 gl granada stv
77 mod 3.0 gl granada sedan
1/2 74 mod consul coupe
jon
anngående reimer, er det vanlig at det er dobble viftereimer på bilen min som er uten servo? slik jeg har fått det med meg, er dette mest vanlig på biler MED servo..
er det mye stress å bytte til servo egentlig? sann ca tid..
- 92` Fiesta Xr2i 1.8 16V
[-x-] 87` Sierra 2.0i ohc
[-x-] 79`Escort 1300
Basskasse selges! -med eller uten element
Tviler på at det tar så lang tid. Hvis du har delene og utstyret. Du trenger bare servopumpen, sveise et feste til den kansje, bytte tannstang, koble slanger mellom pumpen og tannstangen. Til slutt reimene.
Hvis du vet hvordan alt funngerer så klarer du dette på en dag eller en helg vil jeg tro. :)
O-<8--¤<
bruker org feste.. Doble reimhjul er på alle biler med injection + de med 70 og 90 amp dynamo+ de med servo..
enkelt å montere..2-2.5 time hvis en har alle delene..
Må huske på å ha mye lengre reimer når en har servo... de andre er for korte...
Tanken er på pumpa, trenger ikke ny dynamo, men festebraketter, pumpe, slanger, tannstang og reimer, kan være nødvendig med justeringer av styreventilen, samt spissing(toe-in).
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
