Autochoke som ikke virker?
Tomgangen på min 405 SRi er ikke helt som den skal. Jeg stiller den inn når motoren er varm så den ligger på ca 950 rpm som den skal. Men når motoren er kald så ligger den på rundt 5-600 rpm og vil så å si ikke gå. Men når motoren er blitt varm så går den helt ok. Virker jo som det er choken min som ikke vil slå inn. Noen som vet åssen jeg kan fixe dette? I vinter plukket jeg ut innsugsmanifold, gassspjeld osv og renset dette siden det var rimelig nedsota. Kan det være noe jeg har gjort feil da? Motoren min heter forresten XU9J2. Det er en 1.9 liters injection motor. Noen som vet hva som kan være feil? En kar på forumet til pug-klubben mente det kunne være kaldstartsventilen (også kalt SAD).
The Imitation of any or all maneuvers made by 4WS Honda Prelude is hazardous to your car's health.Driving a Prelude may cause loss of interest in other cars, sleepless nights, cold sweats, and other symptoms of addiction. If symptoms persist, DRIVE!
