Ruud bygger ny motor, igjen...
arildh
hehe, leste i et svar nå at han drepte motoren fordi han ruste den til 14000 rpm.
Er det så vanskelig å forstå?
dette skjer på microsekunder så hva som skjer vet ikke jeg med det ble ikke noe bedre for det !!
Hadde jeg satt den i første hadde hjulene låst seg !!
Påenget er at jeg aldrig fikk den i 3 gir,pga overrus!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tok dere den?
Jeg tok ikke den.
Turtallsperre burde vel forhindre dette så lenge den ikke havner i gir og drivhjulene presser motoren opp i dette turtallet.
2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo
Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com
Med det så menes at jeg ikke hadde den i gir før jeg ga fullgass
(har du hørt om fullgass giringer med tennings kutt?)
www.be-4-you.com
T 22970305 Fax 22970304
Alt innen: Tuning,styling,dekk,felg,bremser mm
Ta kontakt for et godt tilbud ;-)
WWW.BE-4-YOU.COM
Strømsveien 185,0665 Oslo
På alnabru
Originally posted by Ruudracing
[br]Etter uhellet forige helg ,så måtte jo mye byttes ut pga omfanget av skadene [:)]
Sånn er livet[;)]ble vel litt iverig ,men det var jo mitt første uhell på de årene jeg har brukt cosw motor
Så da tenkte jeg å ta den helt ut å se hva motoren er god for!
Målet er jo da sefølgelig over 800hk[:D] ,noe de nye motordelene som er bestilt inn burde klare + det man har fra før[:P]
Motoren er vel ferdig innen ca 7 uker ferdig bremset
Skadene fra "raset":
-2 stk stempler
-1 sylynder foring
-Alle ventilene
-Toppen
-Turbo
Mener det var det......
-1995 Volvo 960
-2010 Touran R-edition
Men har ikke alle dyrere/bedre turtallsperrer muligheten for full throttle shift?
Ser jo slike bokser til under tusenlappen... (til enkel stift tenning, men bare som eksempel...)
Ser at ruud har skrevet at den overvarvinga skjer iløpet av microsekunder, men ei turtallsperre er vel rask nok til å reagerer på dette?
NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1 og Mk2 register
Har ikke noe med tenningssystemet å gjøre hvis man bomgirer og herper motoren.
Når bilen har høy fart og man bomgirer ned i et lavt gir vil bilen sin treghetsenergi dra motoren opp i sinnsyke turtall under en motorbrems. Dette høye turtallet herper motoren, mye krefter ute å går.
har du lest det som står i tråden her?
Dere trur vel ikke fortsatt at elektronikk er feilfritt?Alt kan feile, og hvis sperra forsvinner når du har flat pedal så skal du være grådig rask for å ikke overvarve
Det var det jeg antok at det hadde vært noe feil med turtalls sperr funksjonen...
bånngass giring skal jo være en selvfølge =)
