golf prosjekt
stein t
veldig fine sider!!! j. jeg her en 1.6 l motor i min golf det ble litt for kjedelig . så skaffet jeg meg en golf g60 opprustet jævel som jeg har tenkt flytte over motor bremser og ledningsnett. og det tror jeg kan bli litt vanskelig vis ikke noen har noe ideer å komme med?????????? :rolleyes: (hvordan kan jeg sende med et bilde av bilen min?)
opel zafira opc 2007
opel vectra stv 20 DTH 1997
opel calibra 20 i 16v 1991
http://www.calibra.no/showcase.aspx?id=533
Originally posted by Rieger
Registrer deg på
Photobucket
og last opp bildene der.
Så kopierer du IMG-adressen gjennom photobucket og limer inn det i en post. Eks:
her ligger adressen til bildet...
Ellers: lykke til med prosjektet
takk. men sjønte ikke noe der men??
Regner med du har bildene på PC'n din.
Gå inn på http://www.photobucket.com
Trykk "Sign Up Free"
Fyll inn info og logg deg inn.
Når du kommer inn på "din" side, trykker du "Bla gjennom"-knappen på Add Picture. Du ser det når du kommer dit.
Når du har funnet bildet på pc'n din, trykker du submit.
Nedenfor bildet(kommer opp lengre ned på siden) har du 3 adresser.
Url: http://www.blablabla.blabla
Tag: ...........
IMG: [img*]URL[/img*]
Denne IMG-adressen kopierer du og limer inn i en ny post.
PS: Stjerne(*)-tegner ska ikke være der da..
eksempel:
[img*]http://img20.photobucket.com/albums/v59/HavardR/90-look.bmp[/img*]
dette er bilstereobil så det er reklame for det anlegget jeg har.men er det noen som bygd om fra 1.6 til 1.8gti g60 før?? må jeg flytte over alt av ledninger ?? passer drivknuter og bremseslanger overens med caliptrenene til g60 CamPic39.jpg
Ja, er ingen tvil om det... Jobben er egentlig ganske kurant og enkel den, den tar bare litt tid.. men som sagt, så sørg for å bytt over alt... Hele ledningsnettet med sikringsboks, instrumenter, for og bakstilling, Bremsekraftforsterker med alle bremseledninger osv, Bensintank med bensin rør frem, radiator med vifte osv.... Gjør du jobben sånn, så tar det riktignok litt tid, men den beste måten å gjøre det på... er nesten garantert å slippe problemer med godkjenning og sånt og da...
Bare å begynne å skrelle bilene ned til nettoen :)
- golf gti16vT prosjekt
- 76 polo - prosjekt UR -polo
- 77 derby - old skool
jeg leste om en som skiftet fra 1.6 til 1.8 gti 8v. han skiftet bare noen ledninger i sikringsboksen??. men er spindelen foran den samme??? er drivknutene likedan?? det er 1.8 16v som står på den g60 motoren!! skal begynne å ribbe bilene i midten av juli så jeg må forhøre meg litt før jeg begynner jeg skal prøve å ta en del bilder mens jeg holder på å bytte,..... ;) takk for de tipsa jeg har fått:)
Drivakslene må byttes... du bare skrur løs hele understellet foran m/dempere, bremser osv.
Så er det jo bare og rulle dette under golfen din og skru det fast og slenge inn motoren. ;)
Som sagt tidligere i denne posten så er det beste og enkleste å bytte alt (da slipper du problemer og det er plug 'n play) ;)
Hva mener du med det, på bildet så er det jo en vanlig G60.
Skal du bygge om til 16v G60?
