Trenger hjelp.... trodde toppdekselpakningen var gåen
Originally posted by T/A 455
Det er ikke en toppakning som har røket? Mye hvit røyk kan være pga av vann.
ojj....det har jeg ikke tenkt over engang...kanskje det ? er det mye jobb å bytte selv a ? må vel av med ventilarmer,innsug og støtstag igjen da....
82 Mustang 302 med 280/290 kam,porta topper,
Speed-Pro Hypereutectic w/ Coated Skirt stempler,Accel/Malloy tenningssystem,osv osv
96 Mercedes E230
87 Bmw e30 325i. Var pen og trimmet, men ble knust av en "kamerat" :(
  • Svar 72
Må ha av innsug. Løsne eksosanlegget, løsne alle vipearmene, ta ut alle støtstengene. Skru løs toppen løft den av og gjør godt reint. Bytt så toppakning og skru sammen med hjelp av moment nøkkel.
er en del arbeid, men klarte jobben selv på 8 timer ute på gårsplassen. Er fysisk handikappet så bruker nok litt lengre tid en mange andre. Ville nok brukt 3 timer til viss jeg skulle tatt begge sider. lykke til da :)
Sjekk vannstanden på radiatoren, har du mistet noe vann er det en indikasjon på dette. Men trenger nødvendigviss ikke å være så mye, hadde sprek i ene toppen uten at jeg merket det i noen særlig grad på vannstanden. Men var veldig mye hvit røyk bak bilen.
1966 Pontiac Catalina 421 Tri Power
1974 Pontiac Catalina Safari Wagon
1975 Pontiac Trans AM prosjekt
1977 Pontiac Catalina Safari Wagon
Akkurat hva jeg oxo mener...
Skru av oljepåfyllingslokket og se om det er et hvit belegg i det, på innsiden. D kan da tyde på at du har/har hatt, vann i oljen, men man vet jo ikke om vannet er der ennå, eller om det skyldes toppakningen.
Du burde klare å skifte begge toppakningene i løpet av noen timer, dersom det ikke er noen bolter som føcker for deg. Det som tar tid er å justere alle ventilene etterpå..... :rolleyes:
~Ratata~
4 doors - no waiting
http://www.drive4fun.net
No Turbo Shit, Just Real Power!
hmmm.....skulle nok gå greit å bytte topppakninger ja... men å skru av oljepåfyllingslokket og se om det er hvit belegg der kan blir vansklig.... man ser kun 2 cm ned i den..... jeg tenkte jeg skulle ta en komp test imorra og se om det er stempelringer som kødder.... hvis jeg tar av innsugen+gasser og toppdeksler, vil det ha noe å si på kompen ?
Mvh Ottesen
96 Mercedes E230
Når du tar av toppdekslene ser du samtidig om det er noe "grøt" nedi der. Olje og vann sammen er en veldig dårlig kombinasjon. Har du peilet oljen og sett at den er fin? Ofte er oljen "grøtete" viss toppakningen har røket på vann siden. Men toppakningsbrudd kan ikke utelukkes selv om oljen er fin.
Med gåen toppakning vill du nok med stor sannsynelighet ha dårlig komp uansett. Stempel ringene vill gi deg blå røyk, ikke hvit, så er nok ikke dem.
Jeg tror de sannsynelige feilen er en av følgende: toppakning,Sprek i toppen eller skjev topp.
Har motoren vært kjørt uten frostvæske? Antar at toppene er kraftig portet ettersom det er rundt 400hk i maskinen. Om motoren da har vært kjørt uten frostvæske er det mulig at den har rustet gjennom innsugs kanalene i toppene. Dette hadde faktisk skjed med mine topper, ikke pga kjøring uten frostvæske, men pga av at det var veldig lite gods igjen på innsugskanalene. Viss dette er tilfelle, fyll på radiatortett og kanskje alt blir bra igjen. Gjorde det med mine topper og kjører fremdeles med dem.
Så lenge du ikke plukker av toppene går det nok bra ;)
hmmmm...... jeg må skru av ganske mye for å få løs toppen..... blir litt jobb dette.... jeg sjekket kompen istad før jeg begynte å skru fra hverandre..... 11.7-12 bar var det.... hvor mye skal jeg ha a ?
det begynte faktisk å brenne i motorrommet istad (JA JEG ER EN IDIOT !) det hadde kommet bensin på\vedsiden av coilen og det gikk dårlig.... WOFF sa det og det var flammer overalt... fikk slokket det fort da, ingen skader skjedd.....(heldigvis) :rolleyes:
96 Mercedes E230
Tyder på at toppakningen ikke røket. Men er jo mulig du har en lekasje i en av innsugskanalene. Prøv radiatortett før du gjør noe mer.
Sjekk også at innsugspakningen ikke er røket, kan være lekasje over fra vannsiden til innsugssiden.
hmmm.... nå har jeg alllerede skrudd fra hverandre det meste og har kjøpt toppakninger og eksospakninger.... men bilen hadde vel ikke gått dårlig visst det bare var en lekasje på vannsiden til innsuget ?
Mvh Ottesen
96 Mercedes E230
Jo, bilen ville gått dårlig viss du har en lekasje fra vannsiden på innsuget og inn til innsugskanalen. Du vill fått fult av vann i sylinderene. I praksis vill det si at motoren kunn hadde gått på 6 sylindre.
Fy faen nå er jeg så dritt lei hele bilen....anger2
Jeg har jo tatt en fra hverandre og byttet toppakninger,toppdekselpakninger, insugspakning, gasserpakning, olje filter, olje og løfter.....
Etter jeg byttet toppakning nå så skulle jeg skru på alt igjen.... det meste gikk greit men det var så å si umulig å få skruene in slik at jeg får sotti på grenrøra riktig..... når jeg endelig skulle starte den så hørte det ut som den gikk på 4-5 sylindre, ikkeno oljetrykk og vann lekker OVERALT.....
hel***** faen i......hfk,djksrywhr ty
96 Mercedes E230
Mulig toppene dine har slått seg. har du husket å stramme til med moment? Når du strammer til toppene husk å begynne på de midterste boltene og arbeid deg ut i en sirkel. Gjør du ikke det, er det stor sjangse for at pakningen ikke tetter bra.
Hvordan så den gammle pakningen ut, var den sprengt ut noen plaser, eller så den helt fin ut?
Merkelig!
passa du på at alle metallflater var reine for gamle pakninger og annet skit?
Høres ut som at toppene ikke ligger skikkelig nedpå......
Er pluggledningene satt 100% riktig på? Altså riktig pluggledning mot riktig sylinder?
Så klart sånt suger når man er fersking, men her er det bare å begynne å leite, og antagelig demontere litt.
Faktisk beste måten å lære litt på.
Men: STÅ PÅ!! ;)
~Ratata~
Jeg kan få tatt noen bilder av pakninger osv senere (idag kanskje)
Jeg får ta og demontere igjen....jeg har lissom ikke så mye motivasjon nå....:rolleyes:
96 Mercedes E230
