Trenger hjelp.... trodde toppdekselpakningen var gåen
huff....det kommer eksos i radiatoren og vann fra potta. Hva skyldes det ?
82 Mustang 302 med 280/290 kam,porta topper,
Speed-Pro Hypereutectic w/ Coated Skirt stempler,Accel/Malloy tenningssystem,osv osv
96 Mercedes E230
87 Bmw e30 325i. Var pen og trimmet, men ble knust av en "kamerat" :(
  • Svar 72
Deffekt(e) toppakning(er).
Det er bare å rive av innsug/topper igjen.... Nå som du har gjort det en gang før går det fort! Bare å sette igang og tenke på meter på meter med svartspor i asfalt :)
Lykke til!
EDIT: Ooops så du hadde edelbrock topper... er de av aluminium?
Ville isåfall sjekka om de er plane og se etter evt sprekker mellom ventilene i forbrenningsromma. Veit ikke om det er ett problem på disse toppene men best å sjekke når man er i gang.
244 Turbon lever igjen!!
04 Nissan navara
87 bmw 320i
73 amc hornet
Lykke til!
Toppakningene ?.... de byttet jeg jo sist uke.... sikkert gjort no feil jeg da...
96 Mercedes E230
Mye tyder på at noe har gått skeis ja. Det rannt vel ikke vann ut av eksosen/eksos i kjølevann før du bytta pakninger? Kan være at det lekker vann ifra vannkanalen i innsuget og inn i en eller flere innsugkanaler også men det skulle ikke komme eksos i kjølevannet av det.
04 Nissan navara
87 bmw 320i
73 amc hornet
Hey... nå har jeg fått tilbake motivasjonen og begynt å skru... jeg har kommet så langt som å stramme til toppene, men jeg har fått høre at jeg skal stramme til med 80 lbft på de ved ventilene og 68 lbft på de ved eksosen.... jeg strammet nå til og bolten knakk SÅ KLART ! :( 80 Lbft er 110 nm på momentnøkelen min og jeg strammet ikke til med 100 nm engang :rolleyes:
Kan noen forklare hvilken rekkefølge jeg skal stramme i ? Jeg vet at jeg skal stramme i en sirkel, men kan noen utdype det slik at jeg ikke driter meg ut noe mer ?
Mvh Ottesen
96 Mercedes E230
Har byttet toppakning på T/Aen i går, den eter toppakninger som en jævla Cosworth.
Så lykke til, jeg har i allefall bestemt meg for å gå over til en mer "race" type toppakning.
Vi skrudde til toppene med 130nm (95lb/ft), så du har nok sikkert bare vært uheldig. Begynn med tiltrekningen på de midterste boltene og jobb deg utover i en sirkel.
Her finner du tiltrekningsmoment for Ford motorer. de skal ikke dras til like jævlig som Pontiac.
1966 Pontiac Catalina 421 Tri Power
1974 Pontiac Catalina Safari Wagon
1975 Pontiac Trans AM prosjekt
1977 Pontiac Catalina Safari Wagon
Jeg tør ikke mer en 70 -80 mn jeg.... jeg kjenner at det ikke bør dras til hardere.....men 130 nm da man ! drunk Det er jo sykt...
96 Mercedes E230
Hei alle.... nå har jeg skrudd til toppene og jeg har oxo prøvd radiatortett\sement...det hjalp ikke.... det lekker som bare f*** ut av plugghullet nå...
Ps: Toppen er støpejern
96 Mercedes E230
Toppene er i allefall trekt til med alt for lite moment. 65-72 ft.-lbs skal de trekkes til med. Dette er et sted mellom 91 og 103 nm. Er det for lite moment er det store muligheter for at toppakningen ryker. Før jeg gjorde noe mer ville jeg prøv å få tatt en lekasje test på toppene.
Hei, jeg skal prøve å sette det sammen en gang til nå.... MEN en ting jeg tenkte på..... på bilde nedenfor (blokka) så er det jo vannkanaler på hver sin side (grønn ring)...
Disse vannkanalene er også på toppen (grønn ring)
Da kommer spørsmålet : Det er jo ikke det på pakningen ? hvilken vei setter jeg da pakningen ? Skal vannet renne ned kanalen nærmest girkassa eller radiatoren ? (rart skrevet men dere skjønner sikkert)
Mvh Ottesen
96 Mercedes E230
Det ser ut som om toppen er rett og det ser ikke ut som noen lekasje.... jeg skal ta en extra titt når jeg setter det sammen igjen..... Kan en topp av støpejern slå seg skjev ?
Ottesen
96 Mercedes E230
Ser at den ene ventilen din er mye renere enn de andre, det er ikke normalt. Mulig det lekker vann inn der?
Er litt for mye jala pakninger ute å går. Skal selv bestille meg nye toppakninger fra Jim Butler performance i USA (driver kun med Pontiac). Ford driver jo med mye forskjellig på maskinene sine, mulig du har fått toppakning til en annen type 302?
Det er ikke normalt at jern topper slår seg, skal ha kokt godt og lenge.
Pakningen er helt lik den gamle.... men spørsmålet er jo hvordan pakningen skal ligge.... hvor skal vannet igjennom ?
96 Mercedes E230
Trodde pakningene til SB Ford var merket med "FRONT" på den siden av pakningen som skulle mot fronten på motoren jeg..
Se nøye etter på den siden hvor den er "tett" (hvor du har merka med ?) på bildet, om det ikke står FRONT der...
So let me get this straight....your engine is 1.8 liters but my Pepsi is 2?
"Why is it a pair of panties but just one bra?"
