Girkasse gåen?
mpower
Plutselig ble det veldig vanskelig å få gtr`n i gir. Må bruke skikkelig med makt. Når jeg først har fått den i gir virker alt greit. (frem til jeg skal gire igjen da) Og når jeg står stille og skal sette den i første og endelig får den i gir virker det som om den vil et par cm fremover selv om clutchen er inne.
Hva er galt? Er det noe fiksbart, eller er det bare å leite etter ny kasse?
Noen som vet?
Noen som vet?
har du sjekka bremseveska til hydralikken??? kan virke som det er klutchen som ikke løser ut helt.. hvis det er hydraulik klutch på gtr da..?? hvordan er vandringa på pedalen?? normal??
Noen som vet?
Er den likedan i alle gir???
Er det olje på kassa??
For å bli gammel og klok må du ha vært ung og dum en gang..
Vandringa på pedalen virker normal. Hydraulik clutch.. Noen som vet?
5. gir virker normalt, olja ble byttet for 2 mnd siden.
Hører med til historien at jeg gjorde et lite hopp i ca 170 et par minutter før det skjedde, kanskje det ha noe med saken å gjøre..? :D
Hei.
Høres ut som om det er en clutch som ikke frir ut skikkelig.
Kan være flere ting:
Kast i lamellplate
Fjær som har løsnet fra lamell-plate
Knekt anker-kule på arm til clutch (har skjedd mange ganger).
Hydraulikk-problem (Slave eller clutch master)
Hør etter om det er ulyder når du trykker inn clutchen.
Ikke lurt å kjøre med dette i lengden, da syncro og koblings-hylser lever ett litt for hardt liv uten en clutch som frir ut skikkelig.
Stopp og fix !
mvh
Reciprocating engines are OUT !
http://www.mazdafun.com
Originally posted by mazdafun
Hei.
Kast i lamellplate
Stopp og fix !
mvh
Ingen ulyder...
Men når jeg skal sette den i første kommer det en slags svak "surre" lyd. I revers også.
Er det noen av disse tinga jeg får sjekka uten å demontere clutchen? F.eks hydraulikken?
Bilen står parkert intill videre den, men må prøve å fikse den fort. Er ikke mange dagene jeg klarer meg uten gtr`n :D
