Laaars Skrevet Juni 26, 2004 Rapporter Share Skrevet Juni 26, 2004 Bare lurer på en ting ang. sveising av hull, som f.eks i et karroseri, hvis man skal sveise inn nye blinklys eller nytt tanklokk feste osv. (Tenker hovedsaklig på Golf, men det spiller ingen rolle). Etter at man har kappa ut den delen der den nye biten skal sveises inn, skal man da sveise fast den nye biten kant-i-kant med den utskjærte? Eller legger man den nye biten BAK karroseriplata, sveiser fast også sparkler over der det er ujevnt? Et annet spm. Jeg har et sveiseapparat fra Biltema, dette her: http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=879&iItemId=21101 Jeg bruker det uten gass nå (flussfylt tråd) men det kan også brukes MED gass. Kan dette brukes til den type sveising jeg nettop nevnte? Hvordan går man fram? Er det sånn at man fester det ved hjelp av noen punkter, også går over hele etterpå så det blir en jevn sveis rundt hele? Håper på svar. :) Siter '86 BMW E30 M3 (S50B30 prosjekt) '90 VW Golf mk2 '82 VW Golf mk1 '83 VW Golf mk1 '86 VW Golf GTI 16V Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mk2-16v Skrevet Juni 26, 2004 Rapporter Share Skrevet Juni 26, 2004 Man legger biten kant i kant eller så kan man bruke en falsetang slik at man får en nedsenket kant man legger biten ned i. Skal du sveise igjen et lite hull så legger du bare plata på baksiden. Å sveise med flussfylt tråd er vel ikke noe særlig etter det jeg har hørt (har aldri prøvd selv) Jeg har nettopp sveiset inn feste til alu. tanklokk og det har jeg punktet fast, jeg har ikke tenkt å punkte så det ser ut som helsveis. Siter "I'm so smart I'm practically retarded" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Laaars Skrevet Juni 26, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 26, 2004 okey... da vet jeg det :) Men når du ikke skal sveise så det blir helsveis, skal du sparkle igjen skjøten bare da? For det blir vel en liten glippe? Siter '86 BMW E30 M3 (S50B30 prosjekt) '90 VW Golf mk2 '82 VW Golf mk1 '83 VW Golf mk1 '86 VW Golf GTI 16V Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
liIIebror Skrevet Juni 26, 2004 Rapporter Share Skrevet Juni 26, 2004 dy fyller igjen sprekker med tinn da vettu.. så slipper du at det ruster så jævlig Siter Benekter du fakta? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mk2-16v Skrevet Juni 26, 2004 Rapporter Share Skrevet Juni 26, 2004 Man sliper ned sveisepunktene og sparkler. Det beste er vel å tinne sveisene og så eventuellt bruke sparkel til siste finish. ikke bruk loddetinn ;) Tinnsett får man kjøpt hos http://www.gasolin.no Siter "I'm so smart I'm practically retarded" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
