Vinduvisker parker ikke på rett plass
VolvoMan
er det relet, motoren eller begge som er gåen, når vindviskerene ikke parker "eller de gjør det men da der de er når jeg slår dem av" Interval virker ikke...
Og er det dette relet som henger i gulvet bak en plate på venstre side ??
Volvo 945 GLTD 1991
Volvo 740 GL 1986 (Delebil/prosjekt)
Volvo 24? 19?? (V8 prosjekt)
(x) Opel Record 2.0S 1984
(x) Honda Accord Combi Cupe 1984, (x) Volvo 244 GL 1979 (x) Volvo 244 Dl 1981
På Sierran min, var det visker motoren som var gåen. Da parkerte de der de stod når jeg skrudde de av. De ville heller ikke gå på intervall, men de gikk på singel hastighet istedenfor. Det var litt opp og ned egentlig. Etter å ha visket 10 ganger, kunne de ta en liten pause og begynne å viske f.eks 2 ganger, for så å ta en liten pause igjen. Jeg har en Visker motor til 240 liggende. Den er din, hvis du har 100kr eller en starter til meg:)
Det kan hende det er viskerspaken din, eller releet også. Viskerspaker, kan jeg kaste etter deg:)
- VW Tiguan -2010 2.0TDI Sport and Style
- VW Golf -1996 1.8 GL Syncro.
- Renault Megane -2003 1.6 16v :-(
S:Volvo 245tic -1982 b230et@1bar (skinn, sentrallås, el-vinduer, el-speil, AC, CC)
x Ford Sierra XR4x4 -1986 2.9 twinturbo
Ekstra visker motor har jeg fra delebilen min, men ikke relet...
Skal prøve å bytte motor og se...
Den går normalt på hastighet 1 og 2, men ikke interval og de parker ikke..
Volvo 945 GLTD 1991
var en 240 på verkstedet der jeg jobber nå som hadde samma problemt, der bytta vi motren og det funka fint igjen.
hvis ikke det funker med å bytte motor så prøv å bytt rele vis ikke d funker bytt visker armen. da skulle problemt være ute av verden.
