Regler for ombygging og trimming av bil
Scarface
Det viktigste kan man egentlig ta utav dette;
- You never had me - you never had your car. . . Granny shiftin' not double clutchin' like you should. You're lucky that hundred shot of NOS didn't blow the welds on the intake! Now me and the mad scientist gotta rip apart the block, and replace the piston rings you fried.
- It's not how you stand by your car, it's how you race your car.
Altså; Ikke tro du har meg, ikke tro bilen er din, ikke granny shift- bare dobbelclutch, let etter firkløver/harelabb eller andre flaks-fremkallende midler før du fyrer av Nos'en, sørg for å ha en gal vitenskapsmann som kan rive(!) blokka i biter for å bytte stempelringene du friterte (!).
Pass på at du ikke står for mye og poserer ved bilen, du skal kjøre løp-ikke bare stå der.
Lykke til.
1992 Audi 100 2.3E
1993 Nissan Sunny 1.6SR
1990 BMW 520i
Uten om det så MÅ du ha papirer fra fabrikken på at de endringene du har gjort er forsvarlige og lovelige. Biltilsynets oppgave er å sjekke at du har gjort det og forandre vognkortet.
Noen bilmerker tillater lite, mens andre gir mer eller mindre faen.
Japanske og tyske biler er vriene, koreanske kan du bare glemme - amerikanske og svenske er greie (spess volvo - godkjenner det meste)
Les signaturreglene: http://www.bilforumet.no/faq.php
Et par regler
1. Alle endringer SKAL være godkjent fra fabrikk
2. Biler som er førstegangsregistrert i Norge etter 01.01.1996 skal det betales avgifter på når de trimmes. Biler som er reg FØR 01.01.1996 slipper dette. Vegvesenet skal ha en kontrollavgift når du viser kjøretøyet.
Originally posted by Tanggård Racing
du har lov til å øke hk med 10% og gå opp på kubikk med 200.uten å si noe til biltilsynet.
Alle endringer som gjøres med en bil som ikke samsvarer med vognkortet skal meldes til biltilsynet innen 3 dager.
Endrer du motor (hk) kan forsikringsselskap nekte deg utbetaling hvis du krasjer eller f.eks kjører på noen. Så det kan bli det samme som å kjøre uten forsikring.
Njaaa... De må bevise at det var på grunn av motoreffekten at ulykken skjedde; med andre ord spiller det ingen rolle om du f. eks. kræsjer i sentrum i 40 km/t - det kunne du likegjerne gjort med en diesel-Polo.
