hvordan lakk bør man bruke under bilen og på div andre ting:)
maxgets
hvordan lakk skal jeg bruke under bilen? skal fjerne litt rust og sånn og vill gjerne ha noe som er litt rusthinrene og, så hva er bra og hvor får man kjøpt det:)
og hva slags lakk kan jeg bruke på bakaksel og sånt som skal tåle litt men ikke trenger å se så bra ut.
og bruker man helt vanlig lakk i motorrom? tåler det varmen? bruker man klarlakk der til vanlig?:)
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
under bilen: voks på sprayboks.
det bruker vi på jobben hvis vi har skrapa opp noe, eller det er begyntå komme litt rust på eks bremserør...skraper rent...sprøyter på voks.
duger med vanlig sort spray også....helt til man får steinsprut.
hva med skikkelig understellsbehandling?
spill-olje funker også...
ja, men sprøyter man understellsbehandlig rett på bart metall?:) eller har man noe grunning ellerno under først?
vill ha noe som kan tåle litt ordentlig:)
X 1991 Toyota mr2
har hørt om et stoff som heter dinol, eller dinitrol, skulle visst være bedre en tectyl, men vet lite om det.
gjorte noen kjappe googlesøk og fant div verksteder som drev me dinitrolbehandling av undersiden til biler. du kan jo høre me den lokale malerbutikken om de har noen info på det eller hva de kan skaffe ?
  • 1 year later...
Dinitrol som er nevnt her er reservert proffe verksteder, men folk kan bestille gjennom meg hvis det er ønskelig. Både tynnstoff, tykkstoff og en rekke andre produkter som beskytter metall. Bruk for all del ikke spill-olje (giftig) og ubrukelig.
Gå å kjøp noe Mercasol, fåes på stor boks, spray, funker meget bra og er godt rusthindrende!
Under der ville jeg valgt noe som holder seg litt "seigt", det får du fra mercasol, spør på butikken for det finnes en del typer.
-89 Volvo 740 Sedan B230F
-91 Volvo 240 STV B230F (Vinterbilen)
-93 Volvo 940 TIC
-x Volvo 740 GL 1986 B230A, Volvo Add-on, R-Sport trekk, esab
Spill0lje skal du ikke bruke ;).. da gjør du deg en bjørnetjeneste. Kun syrefrie produkter takk... (hvilken brødgjøk var det som fant på å sette "l o l" som kode for en smiley her i forumet??? umulig å skrive spillolje da... og masse andre ord).
Bruk kun rafinerte oljer som er beregnet på å hindre rust.. dvs, har de anodiske egenskaper som feks ferromax rustkiller så er det knall, Owatrol fungerer det også.
Døll signatur
