Noen små feil med bilen..
krusty
Netoop kjøpt meg en mi16, følgende fungerer ikke helt som det skal.. Hva kan det være? Ene vinduet bak går ikke opp eller ned, Sentrallåsen slår ikke inn pa den ene døra bak,(må trykke knappen på døra hardt ned og så låse, Da låser den seg. En ledning som er kuttet av bak i bagasje rommet helt nede på venstre side, er en helt lik en på høyre side, men ser ikke helt hvor den går. Det sitter en litt rar kontakr på denne, Bare får å prøve å forklare hvem det er liksom.. og det er ingen av ledningene til lysa. Bremsene tar dårlig. Nye skiver og klosser. men kan det kanskje være at jeg må lufte? Og hvor sitter alarmen? tror denne er kobla ut, ser det sitter et rødt lite lys forran ived vinduet og fikk med en defa kontroll på nøkkelen og lå en håndbok for alarm med i hanskerommet, Så regner med at den er ett eller annet sted.. Er haller ikke noe liv i tutern.. Har ikke sett på noe av det enda. Tenkte kanskje det var kurt å ha noe å gå etter!! Takker for svar
1991 peugeot mi16
vel, vindusheisen kan være gåen, eller bare ledninegn dit. er sentrallåsen som ikke funker og vinduet som ikke funker på samme dør?
sentrallåset kan være noe så enkelt som ei ledning som er defekt, enten irret eller rett og slett rustet bort?
samme med vindusheisen.
og hvis bremseskivene og klossene, og du ikke vet om dem er luftet skikkelig og du har problemer med bremsene at dem ikke tar, så burde du absolutt teste å lufte dem, og sjekk nivået på bremseveske beholderen.
