Masse hvit røyk
cato69
Har bmw 528i og har problem med stort olje forbruk.
Når jeg har 5000 omdreininger eller mer ryker det masse hvit røyk ut av potta.
Har ustilte ventiler, men kan dette være hele grunnen, tenkte på at noen pakninger hadde gått i stykker, men hvilke pakninger har gått i filler da ?
MVH
Cato Larsen :)
81 Bmw M535 Turbo
87 Bmw 518
xxxxxxxxxx Skrota \ Solgt xxxxxxxxx
94 Ford mondeo Sedan 2.0L 16v Rs
65 Dodge Coronet 318
82 Honda Civic 1.3
91 Ford taurus
86 Ford Sierra
MVH
Cato Larsen :)
ikke at jeg har mye peiling på slikt men, er det ikke da at bilen forbrenner litt olje! altså får olje i sylindra! da er det nok ikke riktig tett nedi motoren!:)
08'Lexus is 220d sport - link: http://www.bilforumet.no/is-200-300/236051-photoshooot-nyvaska-lexus-is220d.html
00'Lexus is 200 sport (solgt)
88'ford sierra cosworth (2wd) (Solgt)
Hvit røyk pleier å være vann, blå røyk er olje, svart røyk er for mye bensin (eller bare at du er teit nok til å kjøre dieselbil :))
Ventiltetningene lekker sikkert.
en kompis har kanskje en e28 2.8i motor hvis du er interessert, husker ikke helt årsmodellen.
Har du akkurat kjøpt bilen? syns jeg så du etterlyste en bil.
du kan jo kjøpe en komp test måler på Biltema. hvis du måler komp på alle sylinderene en gang. så heller du på et par spiseskjeer motorolje ned i tennplugghullene, så måler du komp en gang til med olje på stemplene. hvis kompen blir høyere på noen sylindre da. så er stempelringene slitte. fordi at oljen tetter midlertidig.
Driftfun.com
1967 Chevrolet Camaro LS1/T56
1990 Chevrolet Van 6.5 g30
1990 200sxS13 LS1/T56 (LS13)
Du så meg sikkert på rudskogen :)
Bmwen som det røykla hele banen ( uten å spole ) :)
Sjekka kompen uten olje i tennplugg hulla og
2 hadde 9.2 Bar
3 hadde 10.1 Bar
1 hadde 11.1 Bar
Kjøpte bilen for 2-3 uker siden
81 Bmw M535 Turbo
87 Bmw 518
82 Honda Civic 1.3
91 Ford taurus
86 Ford Sierra
Åja, det var deg ja :). Du hadde jo automat og greier. Kommer du og kjører 16/7 på Rudskogen? skulle meldt deg på i driftekonkuransen. Prøv å ta av veivhusventilasjonen som går til innsuget, så kan du kjøre litt, bare for å sjekke om olja blir blåst inn der.
Driftfun.com
Får disse delene til neste helg :)
BMW 745 Turbo,grenrör,wastegate,sprut och IC.
Turbo är lite glapp, resten som nytt.
Allt i original skick, styrboxar och allt till sprut.
Varför inte stoppa på dessa grejer på din sug M30 motor och få turbo ?
Vilket borde ge minst 250+ vid 0,3 bar
Gleder meg :D
81 Bmw M535 Turbo
87 Bmw 518
82 Honda Civic 1.3
91 Ford taurus
86 Ford Sierra
Bilder :)
http://img78.photobucket.com/albums/v297/cato69/?
Stemmer dette når jeg skal stille på ventilene
http://745i.scottiesharpe.com/
gå inn på motor og så valve
Ventilene mine blei skifta ved 160.000km
Bilen har nå gått 276.000Km og ikke blitt justert siden de var nye :)
Takk for all Hjelp
81 Bmw M535 Turbo
87 Bmw 518
82 Honda Civic 1.3
91 Ford taurus
86 Ford Sierra
