M30 motor i E30
Swidish
Er en kompis av meg som gjør dette nå, bare at han er i Øverbygd, nesten 15 mil unna. Men som jeg forstod på han gikk motoren rett nedi, og ble boltet fast med M30'en motorfester i E30'ens originale subframe/rammevange. Mulig han brukte girkassa fra en M30-motor også, uten at jeg er helt sikker. Var iallefall en M30B35 fra en eller annen Alpina. E30M3-bakstell skal også på.
M30 motor går bra det... Kan bruke M30 blokk og resten M20 fungerer det og med en chip, for eksempel... KJørt det jeg, var en artig bil
2010 Peugeot 207 Feline (nr. 41/80) 1.6 HDI
x- 2003 BMW 316i Touring | x- BMW 318i Cab 92' | x- Ford Sierra Cosworth 4x4 90'| x- VW Golf GL 89' | x- Ford Sierra 2.0iS 86' | x- Ford Sierra 2.0CL 87'
Snakket med kompisen min idag. Han hadde desverre problemer med å få motoren til å gå i mere enn 2 sekunder... Han nevnte også at enten motoren eller girkassa (husker ikke 100%) hadde flere hull (les: bolthull) en hva som var nødvendig, så det er kanskje mulig å smekke en M30-maskin på ei M20 girkasse. Han brukte forresten girkassa han fikk med motoren; det var en Getrag av et eller annet slag.
Nå tøver du vel litt?
M20 er mye mindre enn M30, og delene på disse motorene er langt fra like. På http://www.e30.de er det en guide til hvordan du monterer en M30 i en E30.
1992 Golf 2 Pasadena
1983 Alpina B9 3,5
1987 Suzuki TSX
Kan være jeg bommer, men trodde det var M30 som stod i E28 528i, eller tar jeg feil? For den bilen jeg lånte var en 325 med E28 528 blokk og resten av motoren var en 325 så vidt jeg forstod det...
Det er M30 som står i E28 528i, men delene passer fortsatt ikke. Motoren som satt i bilen du prøvde var sikkert fra en E28 525. Der sitter det nemlig en M30 2,5 liter.
1983 Alpina B9 3,5
1987 Suzuki TSX
Ikke etter det jeg vet, men mulig det var en 528 med 325 insprut og elektronikk, men blokka var uansett 2.8.... Men skal la være å kverulere
Originally posted by Øyvind Ryeng
Jeg trodde det bare var Hartge og Alpina som har bygget M30 i E30 "originalt"?
Jeg vet Hartge har lagd, den kom jo med E30 335i i 86. Vet ikke hva Alpina har gjort da....men fett med 335i i 86 tror jeg
