Hva skjer med turboen min?
maccx
Kjøpte en S2 for 1 uke siden, men idag når jeg passerte 3000 rpm så kuttet turboen og bilen hakket litt, så litt senere, så kunne jeg dra den til 5000 rpm (1. gir) med fullt turbo trykk men på andre gir ga den seg etter 2/3000 rpm. Altså litt av og på.....
Er dette et tegn på at turbon dør? Hva vil det koste med en rep, eller kjøp av ny? Kan jeg heve kjøpet? Eller kreve at han betaler for ny eller deler av ny?
Det er en 91 S2.
Takker for alle svar.
1991 Audi S2 - [sOLGT]
Det er nok hull i en av trykkslangene eller luftmassemåleren har gått føyken... ikke noe stor sak. hhvis det er måleren så kjøper du den hos Dalhback for en billig penge... send mal dit... du kan jo også stikke innom et borch verksted å få en diagnose... pleier bare å være noe småtteri... uhyre sjelden at det er noe stort problem med de bilene;)
Og du kan kreve at selger betaler delene så sannt det ikke står i kjøpskontrakten at bilen SELGES som den står.
Ingen signatur fordi det var noen som ikke ville ha det det..
At det står "Selges som den står" betyr ikke at man ikke kan kreve retting/erstatning/heving av kjøp.
Tror du det bør du lese loven bedre. Men står det "selges som den står" blir det vanskeligere å krangle på kjøpet.
Er det gitt garanti på eksempelvis motor og drivlinje (50/50 garanti, eller full garanti) skal uansett 50% evt. 100% dekkes av selger.
x Audi 90 -84 2.2E
x Vw Golf 2 -87 1.6
Audi 80 1.8cc
1. du kunne jo ha prøvd å få selger til å dekke noe på en så gammel bil da hadde du bare fått til svar: at det må du regne med på en bil fra den årgangen. så med andre ord så hadde du nok ikke kommet noen vei:)
2. du burde nok koste på deg å bytte alle gammle plast og gummirørene til Samcoslanger (Blå armerte slanger) pga at de originale vil nok ta kvelden. De er rett og slett for dårlige fra Fabrikken. Men det var jo fint at du fikk bilen til å gå rent igjen:)
Man skal da ikke gi seg selv om selger sier nei.
Ryker en viktig del av bilen bare en uke etter salg, så hadde det nok ikke vært vanskelig å presse selger til enighet. Er et par paragrafer man kan bruke i en slik sammenheng.
Gidder ikke selger går man til konfliktrådet. Fungerer ikke det blir det vel politianmeldelse og evt. søksmål.
x Audi 90 -84 2.2E
x Vw Golf 2 -87 1.6
Audi 80 1.8cc
er sant som du sier at man ikke skal gi seg, men med tanke på bilens alder så blir det vanskelig, i så fall måtte motoren din ha rast hvis du skulle kommet noen vei, andre ting som luftmassemåler og slanger;) er en av en del små ting som ryker på de bilene. kan sikker nevne en del små ting for deg hvis du liker å være litt føre var...:)
