boXer Skrevet November 3, 2002 Rapporter Share Skrevet November 3, 2002 Hvis du vil ha den i gulvet kan du kanskje bruke noe som kalles 'stekklapp'. Samme sak som brukes i elektroniske vekter, forandrer spenningen under trykk eller strekk. Du kan se om du finner noe sånt på siden til ELFA. Men jeg trur nok IR er lettere. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hondaen Skrevet November 4, 2002 Rapporter Share Skrevet November 4, 2002 Hvorfor gjøre det så vanskelig ? Det man trenger er et 12 volts rele, en kondensator og en motstand. Når bilen aktiverer bryterne, så vil lyset lyse og vise at bilen har kommet langt nok inn i garasjen. Lyset vil da lyse konstant. For at lyset kun skal lyse i f.eks 5 sekunder, så kan du gjøre følgene: Kontaktene til releet kobler du i serie med lyset ditt og en spenningskilde, slik at når releet slår inn, så lyser lyset. Du kobler indikasjonsbryteren din i serie med spolen til releet, du kobler også en elektrolyttkondensator i serie med spolen. ( husk rett polaritet! ). Det som skjer da, er at når du rygger bakover, aktiverer bryterene, så går strømmen gjennom bryterene, kondensatoren og spolen til releet: Tiden det tar for at kondensatoren lader seg opp, da ligger releet inne og lyset lyser. Når kondensatoren er ladet opp så synker strømmen og releet faller ut. ( lyset slukker ). For at lyset skal gå på igjen, så må kondensatoren lades ut først ( kan ta noen timer ). Derfor kan du koble en motstand parallelt over kondensatoren, den må være akkurat så stor at det ikke går nok strøm i den til å slå inn releet. Du har nå verdens billigeste og enkleste krets til ditt formål. Ang. verdiene på kondensatoren og motstand, prøv deg fram! Start med en kondensator på ca 4000mikro farad.. jo større kondensator, jo lenger lyser lampen din. Kondensatoren finner du i en gammel radio eller strømforsyning til pc...osv Releet koster 14 kr på biltema, motstanden kan godt være en variabel motstand, slik at du kan fininstille. Husk rett polaritet over kondensator! Og en annen ting, tilførselspenningen til denne kretsen må være helt fri for rippel, altså ha en kondensator over strømforsyningen også, ellers vil rippelstrømmen gå igjennom kondensatoren din og ødelegge hele greia. =) Siter For livets glade gutter går solen aldri ned ;-D Guide: Honda Turbo Guide:Bytt bremsene på din Honda selv Spør doktor Honda om alt! http://www.honda-club.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
D-1 Skrevet November 4, 2002 Rapporter Share Skrevet November 4, 2002 eller du kan rett og slett montere en vanlig lysbryter som mellom ledd mellom gulvkontakten og lampa som du selv slår av når du går ut av garasjen,så skrur du den på igjen når du skall ut å kjøre igjen,da slår du av lampa, å når du aktiverer den igjen så lyser lampa helt til du har rygget av bryteren,å da slokkes lampa nok en gang,enkelt og greit. Siter itj sant Skrapbil med mange farger snart renovert til vidunder bil med samme farge! he he....... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hondaen Skrevet November 4, 2002 Rapporter Share Skrevet November 4, 2002 Bryter ? Da kan man like gjerne kjøre bilen litt fram igjen, slik at lyset går av.. Siter For livets glade gutter går solen aldri ned ;-D Guide: Honda Turbo Guide:Bytt bremsene på din Honda selv Spør doktor Honda om alt! http://www.honda-club.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
funkes Skrevet November 4, 2002 Rapporter Share Skrevet November 4, 2002 Hondaen: vanskelig? haha, din var jo utrolig komplisert og dyr. (se trafo etc) boxer: strekk lapp er rett og slett noe så enkelt som en resistans som endrer motstand når den blir strekt. Blir brukt i f.eks veieceller, broer for å måle svigninger etc. Siter . Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GolfRallye Skrevet November 4, 2002 Rapporter Share Skrevet November 4, 2002 Trenger ikke å bli dyrt. De fleste har noen rele liggende å slenge i garasjen. Bruk en gammel 12v mobiltelefon lader eller lignende som strømforsyning. Som indikator kan du bruke en led. Trekker nesten ikke noe strøm. Da trenger du heller ikke store kondensatoren. Siter mvh F.L. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bård Skrevet November 4, 2002 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 4, 2002 Hei, Hondaen. Takk for et meget utfyllende svar. Kan noen av disse komponentene brukes? : http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=18197 http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=23036 Finnes det også billigere reléer enn dette på Biltema? Skal jeg prøve meg frem på kondensatorstyrken, eller vil det fungere uansett? Hvilken av de kondensatorstyrkene som selges på Biltema er 4000 mikrofarad? Og hvor får jeg skaffet motstander? Hvilken verdi burde disse ha? Den kondensatoren som skal være på strømforsyningen, er det rett og slett bare å montere denne slik?: batt.bmp Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hondaen Skrevet November 4, 2002 Rapporter Share Skrevet November 4, 2002 Ser biltema har et rele til 24.90,- det er da billig nok ? :) Den linken du oppga, den største kondensatoren biltema selger der er på 400 mikro farad. Det rare "u" tegnet står for mikro ( gresk tegn, my ) Kondensatorer finner du som sagt i mange ting.. er litt dyrt å kjøpe nytt når man finner tusenvis av slike på dynga/kjelleren :p Prøv med en 10kohm variabel motstand, du må nesten bare prøve deg fram litt :) Jo mindre strøm spolen til releet trekker, jo mindre kondensator trenger du. Lagde en rask skisse i paint: Siter For livets glade gutter går solen aldri ned ;-D Guide: Honda Turbo Guide:Bytt bremsene på din Honda selv Spør doktor Honda om alt! http://www.honda-club.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
erling Skrevet November 5, 2002 Rapporter Share Skrevet November 5, 2002 Det med tennisballen funker bra det helt til drittungene i nabolaget kjeder seg, og flytter den lenger inn i garasjen.. ;) Siter MR2'en Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LilleGud Skrevet November 5, 2002 Rapporter Share Skrevet November 5, 2002 er vel ikke vanskeligere en og bruke en bryter som lyser (ja jeg vet at det ikke er bryter som lyser. men assa...) og du plasserer denne rett bak der hjulet brude stå. problem løst !! Siter -LilleGud -=Nissan X-Trail=- -=Nissan 200sx - s14a Prosjekt =- -=x-bil - Nissan 200SX - s14=- -=x-bil - Impreza GT=- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Cozzie Skrevet November 7, 2002 Rapporter Share Skrevet November 7, 2002 Er du elektriker, Hondaen? :) Og Bård: husk å ikke legge på deg om du går for tennisballen. Da senker du bilen, og du vil treffe veggen :P Siter - 1993 Audi S4 C4 2.2T AAN 20v Quattro - 1992 Audi S4 C4 2.2T AAN 20v Quattro - 1991 Audi 100 C4 2.3E AAR 10v Quattro Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
G60Turbo Skrevet November 9, 2002 Rapporter Share Skrevet November 9, 2002 Hadde det ikke vært like greit å lære seg å kjøre bil....???? Om du ikke klarer å parkere den i garasjen anbefaler jeg at du blir der inne til du klarer det!!!!!!:D :D :D :D Siter 83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport 83 80 Turbo Quattro 86 80 Quattro GTE "There is no replacement for turbocharged displacement" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bård Skrevet November 10, 2002 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 10, 2002 Originally posted by G60Turbo Hadde det ikke vært like greit å lære seg å kjøre bil....???? Om du ikke klarer å parkere den i garasjen anbefaler jeg at du blir der inne til du klarer det!!!!!!:D :D :D :D Nei, du. Istedet for å ta førerkort, har jeg tenkt å lage rødt lys på veggen... Hadde det ikke vært like greit om du kunne lest spørsmålet....???? :D Lyset skal være der fordi det er kult (hvis jeg gidder å sette det opp. Gidder ihvertfall ikke når det er -5 grader ute) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
henningl Skrevet November 10, 2002 Rapporter Share Skrevet November 10, 2002 Så i siste "Motor" at NAF-shop'en hadde fått en billig sånn device.. grønt, gult, rødt lys.. kjør, forsiktig, stopp. akkurat som i vaskehallen. Siter Hostmaster http://www.200sx-ogn.org ----- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hfracing Skrevet November 10, 2002 Rapporter Share Skrevet November 10, 2002 kjør volvo 240(eneste bilen som står i den trange fæle garasjen vår).. kjører til jeg kjenner at det butter.. da går døra akurat igjen :) satte den 3cm for langt bak en gang.. da spratt planker av luka når jeg smalt igjen.. Siter - 2007 325d coupe Msport , BBS LM , KW3. Sølv bil, coral rødt Msport skinn - Daily driver - 1992 mx5 - Trackday toy Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
