tosk Skrevet Juli 4, 2004 Rapporter Share Skrevet Juli 4, 2004 Motorn min fusker! er en B21A bytett til en overhalt gasser da, så gikk den bra til å begyne med, men nå vil den ikke gå på tomgang, må ha MAX choke på for at den skal gå på tomgang, å hvis jeg gir FULL gass, går den bare til 2000rpm, ikke høyere bare båååååååååååm 2000rpm, å motorn VUGGER å HOPPER å RISTER no syykt på tomgagn, frem å tilbake som feeen.. tipper d er MYE falsk luft en plas, hører en slik "pshssssss" lyd når den går men finner ikke ut hvor, lrs så kan d være tenningen d er noe feil med, justert helt feil, tipper d + falsk luft.. for når jeg stiller litt på forldern så kan jeg få opp mer turtall da, men tomgang vil den ikke gå:( hjælp meg!!! peaCe Siter - V O L V O - Motormekaniker hos http://www.cylmo.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Per-Henrik Skrevet Juli 4, 2004 Rapporter Share Skrevet Juli 4, 2004 Har ike så mye peiling jeg men, det hørs ut som for lite bensin. og falsk luft ja Siter Trenger 16v topp til volvo rød blokk. PM ME... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mambo Skrevet Juli 4, 2004 Rapporter Share Skrevet Juli 4, 2004 så mye falsk luft må vel være membran i bremseforsterken som er gåen viss det ikke er noe sprekker i innsuget da, Siter - BMW 525DAT M-Sport 2005 - - SELGES 400.000 - Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tosk Skrevet Juli 4, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 4, 2004 sorry at jeg spør hær, men hva har bremse forsterkeren me falsk luft å gjøre? er d der det bygger seg opp vakum? elns? er litt grønn nå altså.. kos sjekker jeg d da mambo? sprekk i insugert er d ikke, garantert;) Siter - V O L V O - Motormekaniker hos http://www.cylmo.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mambo Skrevet Juli 4, 2004 Rapporter Share Skrevet Juli 4, 2004 vi tok det på msn vi :) men det er jo vakumet fra motoren som gjør at bremsekraftforsterkeren faktisk forsterker. den lager vakum på "utsiden" viss du ser det fra motoren. og hjelper deg og "dra" pedalen innover i hovedsylinderen Siter - BMW 525DAT M-Sport 2005 - - SELGES 400.000 - Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bozzo Skrevet Juli 4, 2004 Rapporter Share Skrevet Juli 4, 2004 Dette ligner noe jævlig på det probøemet jeg har, jeg har brudd på slangen fra innsuget inn på bremsekraft-forsterkeren... Og motoren min fjusker noe HELT JÆVLIG!! Går på 3, skyter, fjusker som sagt, og drar helt ræva :D Hjelper det å bytte den slangen da? Siter '95 Nissan 200sx S14 ----- x'85 Volvo 240 TIC :hammer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Volvodude Skrevet Juli 4, 2004 Rapporter Share Skrevet Juli 4, 2004 det kan også være ventilen i bremsekraftforsterkeren som kan være ødelagt! men du kan jo ta av slangen til bremsekraftforsterkeren og tette den og se om den fusker da og.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
