legge ledninger til anlegg
ruhl
Tror ikke det er så veldig mange triks, i forhold til andre biler.
Legg + og remote på venstre og signal på høyresiden....
På torpedoveggen tror jeg du kommer til å klø deg mere i hode med;)
(Jeg fjerna noe greier over pedalene og det var til stor hjelp for meg)
Dodge D200, 79 mod -- Daihatsu Rocky 2,8TD
Når du skal gjennom torpedoveggen, så har du en gummipropp som sitter rett bak kjølevesketanken. Er bare å skru av den, for så å ta ut den proppen.. Så lager du et hull i den som kabelen passer i for så å dra den inn der. Hvis du legger den der, så kommer den ikke ivegen for noe på andre siden og den er lett å få tak i.. Kommer ut 10-15 cm over pedalene..
mvh
1994 VW Golf TDK
2000 Yamaha Dragstar 1100
x 2006 Bombardier Outlander 800
x 2006 Bombardier Rally
x 1982 "Chewy" Corolla DX
