Is spray-box som spruter inn KALD luft til motor ??
clone baby
Originally posted by drPhibes
mengden luft som suges inn i motoren avhenger av motorvolum, volumetrisk effektivitet og turtall. hvis vi for all enkelhets skyld sier at den volumetriske effektiviteten er 100% blir regnestykket som følger:
(motorvolum * turtall) / 2 = liter luft per minutt
Jepp. Og en 2 liters motor vil som regel utvikle 150hk ved ca. 6500rpm tok jeg utgangspunkt i.
  • Svar 30
Virker som det meste av "power-adders" for stempelmotorer blei oppfinni/ forska på under WW2 ja... Hadde ikke tyskera ett innvikla system med regulering av ladetrykk etter hvor høyt flya var var også? Engelskmenna hadde vel bare ett 2trinns system....
244 Turbon lever igjen!!
04 Nissan navara
87 bmw 320i
73 amc hornet
Hva med 200bars dykkerflasker i bagasjen, med bryter ved førersetet. Som pumper luft rett inn i lutfinntaket.
Og feste peliter elementer (fryseelementer) til lufttankene, slik at lufen i tankene blir veldig kald?
Og med 200bar har du litt luft, men absolutt en dyr og dårlig løsning anyhoo....
x Audi 90 -84 2.2E
x Vw Golf 2 -87 1.6
Audi 80 1.8cc
vann/metanol ble også brukt på BMW 801D-motoren som satt i Focke-Wulf FW190A-4, noe som medførte at man kunne få et boost på 340hk (opp fra 1760 til 2100hk) i en kortere periode (rundt ti minutter).
Satt ikke den motoren i den "lang-nesa" versjonen (FW 190 D-6) ?? Mente A-4en bare hadde rundt 1450 hk...eller husker jeg feil?
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Skjønner ikke hvorfor alle kaller lystgass for NOS,
det blir helt feil. NOS = Nitrous Oxide Systems, som er et merke som kommer fra Holley.
Det finnes flere N2O systemer, feks fra Nitrous Express, Wizard of Noz, osv.
Og water injection er ikke kun for å kjøle ned motoren, men når vannet kommer inn i sylinderen vil den ta opp plass der bensin/luft blandingen skal inn, og vannet kan ikke komprimeres, dermed er det mindre plass til blandingen, noe som gjør at du får høyere kompresjon.
Chiptuning og diagnose
www.tntuning.no
