Plassering av åpent luftfilter
pajero
Tenker å sette inn et åpent luftfilter i bilen min.
Hvor anbefaler dere å sette filteret? Foran radiatoren, eller blir det veldig skittent der?
Eller på original plass og så føre slanger som kan komme med frisk-luft til filteret?
Kan jeg sette på for stort luftfilter? (har en 2,3TD)
Noen som har noen tips til meg, før jeg går i gang?
dieselmotor me open air!! ojoj :P sett det et sted det er kaldt!!
Hvis du sitter det foran radiatoren blir det veldig fort skittent og vått, ikke bra... Sitt det et sted som det kommer kald luft inn og samtidig ikke for åpent, med tanke på vann og smuss. Rør eller slanger med luft til filteret er ofte en bra løsning.
Du må nesten se hvordan lufttilgangen osv er for at du skal se hva som blir best.
EL DIABLO Alias Italiano Power
Hvor Luftfilter skal være spørs på et par ting, Det stedet filteret er fra før av pleier å være et fint sted å sette filteret for ar det ikke blir så møkkete der og det er helst et stykke fra varme fra motor og radiator, men selvsagt hvis du har plassert en turbo rett ved den så vil det lønne seg med varmeskjold eller flytte den, for å få bedre og kaldere luft til luftfilteret burde man ta lufta utenifra for at lufta er mye kaldere der en i motor rommet. Men hvis man plasserer filteret i en åpning i fronten eller noe så har man problemmet med møkk igjen og vi vil ikke ha møkk inn gjennom filteret. Så man skal være litt forsiktig hvis man skal plassere filteret til å få mere luft. Noen setter det bak frontlyset, slik at man kan ta av det ene frontlyset når de er på race osv for å få bedre luft!
