Senke sett
passat kara
Hmm lure på om det var BG e har e.. huske ikke helt faktisk.. kjøpte det for litt under 1 år sia på eiker motorshop.
Sa jeg skulle ha til 4 sylinder men fikk ett som det stod 4+5 syl på
Trodde derfor det var grunnen i starten til at den var lavere bak en foran men nå veit e ikke.
Demperne bak var ikke av de beste, jeg byttet dem ut etter hvert men satt da også på nye fjører bak, da ble den ca like høy /lav foran og bak.. det ble gamle orginal fjører bak.
Hadde vært gromt og fått tak i 60 senk men da skal jeg i alle fall ha andre fjærer.
Synes sånn passat som du har er fin jeg, lekker passat det.
Fjerne listene på sia og sånn mener du ? Tenkte e skulle lakke fangerne mine nederst og svart øverst eller hel lakkere dem og ta bort listene på sia.
Heller vanskelig og få tak i styling til bilen men men..
Huske du dimensjonen på dekkene på passaten din ? eller de som satt på før da ? skrapet de inni ? også lysten på 17"
MVH
Passat Kara
Du kan jo kjøpe voktland fjører, det har eg på passaten min, senker kun 35 men det passer godt sammen med 215-45-17 dekkene min da. Kommer noen "rare" lyder ved aktiv kjøring i sving men pytt pytt. Det er jo en bruks ting da..
Fjørene er bra stive og har en grei pris, ca 1600 (tror eg) pengs på Ast Pefomance.
Skoda Fabia 1.9tdi 2009mod
Skoda Octavia RS tfsi 2006mod
Har orginalde dempere ja. di skal byttes men det var jo di penga da.... adressen er http://www.astperformance.com (tror det var noe slikt) Di holder til i bergen.
Har ikke bilde av diesel tyggaren min enda...Kan se hva eg får til der. Det står i vognkortet at eg har 35i men når eg shoppa fjører fant di ut at det var en 3a! ! Men fjørene passet da.
Noen som vet hvilken passat eg egentlig har ? første gangs reg. 1-6-1994...
Min erfaring fra caprizone er at det ikke er noe bra. Mine øye lokk passet ikke skikkelig, måtte til å tilpasse dem med bånnsliperen..
Tror rieger er bedre der. Men det kan jo hende at du før noe som passer da.
Du kan jo trykke deg inn på http://www.norskbildelsenter.no eller http://www.tuning.no di har kansje noe kult snacks til vogne di..:)
Den er sølv met. har lagd netting grill på den, fjernet kat, senket, 17" TSW venom og montert et "lite" anlegg. Har ellers ikke gjort noe spes. Jo foresten eg har ett par wunderbaum og terninger med lys i.....
Du har sikkert sett bilen, Eg syns nå at bilen du har på bildet har vert i min synsvinkel flere ganger i åsane.
Hva du har gjort med din da ?
Jeg har bygd den om fra en cl til en gt men desverre ikke motormessig, jeg kjører i åsane annen hver helg grunnet jobb ja.
Ellers er det røde baklys sorte sideblink senket ca7-8 cm 17 oz superturisimo og seff et lite anlegg:)
Jeg bruker bilen i jobb og på 3år har jeg kjørt 150000 uten nevneverdige prob så jeg er meget fornøyd.
2000 Vw bora slow and soon to bee low edition
Hvilken montor har du da? 2.0 115 hk?
Front fangeren din er den org da ?
Senket bra asså, syns eg såg bilen din på "råne treffen" i åsane for en stund siden.. Du har det gøy når du skal jekke bilen opp med andre ord. Eg må vippe litt i den for at jekken skal komme under (med 35mm senk)
Bilen er eg fornøy med. Har hatt den i litt over et år og har kjørt litt over 40 000. (ja kjører mye) men har ikke hatt noen problemer med den. Bortsett fra knakk en spint i dørhåndtaket (men et stjerne skudd passet akkurat der) ellers ingen prob.
Kunne sef. godt litt bedre da, Klare å presse den opp i ca 185 men det tar sin tid.... Men den går godt nokk til at onkel politi stoppet meg...snufs...
Har den nest pinglete motoren en 1,8 90hk bruker lite bensin og starter og går.
Fangeren er orginal enda, jeg skal modifisere den men jeg har ikke bestemt meg om jeg vil bytte bil.
Jeg må bruke saksejekken først også garasje jekk litt tungvindt men pytt sann.:D
Hvilken motor har du?
Ja jeg var på rånetreffet i åsane er med på alt jeg :D :D
Motoren min er en illsint diesel dyr på 1900 cmm og noen turbolada 90 hk.... Går billig da. 0.45-0.6 på milen er ikke så gale..
Den starter og går nå ivertfall. Skal chippe men det komm noen uforutsette utlegg så den må vente til neste år... Eller kansje jule nissen synes at eg har vert snill gutt i år...
Eg og var på råne treffen, satt på med en orage opel kadett 76 mod, 162 wunderboum i speilet og div "pynt" Blei interjuet i åsane tidene og... Di fleste la merke til den bilen (siden den var så inn i granskauen porno):op
Hvis jeg skal bytte så blir det nok i en diesel, hvor mye måtte du gi for din?
Er det en stv?
Min er importert i 98 så det blir dyrt å skifte motor i den hvis jeg skal ha det godkjent, meget kjipt da jeg har en 2,0 l i kjelleren.
Jeg har kjørt min ned i 0,59 på langkjøring med familie og feriepakket bil:D
Du får blinke på meg neste gang du ser meg i åsane da:)
Eg gav 140 000 for min passat, mye penger men standen var høy. hadde bare godt 99 000.
Diesel og stv =pris hopp. Kunne tenkt meg å få trimmet motoren litt men, det var jo disse pengene da.
Bilen er eg veldig fornøy med, men setene kunne vert bedre. Kjørte 140 mil på 22 timer og da var eg litt støl. Så min neste investering skal vere chip og seter.
Skal blinke litt neste gang eg ser deg eg.:cool:
