Vasking av deler etc.
Laaars
Hei.
Jeg har tenkt å sende motorblokk til Oslo Sylinderservice for maskin/kokvask tror jeg. Men er det metoder man kan bruke for å gjøre reint andre smådeler som f.eks topplokk og andre møkkete motordeler?
Sånn at det blir veldig reint, nesten som nytt. Tenker på noe man kan tilsette i en bøtte med varmt vann og la det stå en stund så all møkka renner av... eller noe?
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
Motorvask og høytrykksspyler pleier hjelpe godt på..
Skrubb over med stålbørste etter motorvasken er på og spyl av.
Har også hørt om folk som har brukt gamle oppvaskmaskiner til denslags ;) Motorvask og termostaten på 40-50 grader så det ikke brenner opp..:D
diesel skal være fint å vaske motor deler med.
hadde toppdekselet i diesel ein natt og det var så reint og fint at etter på. all oljeslam var forsvunne.
min bror helte diesel i motoren og lot det stå natta over i motoren og når han tappa det ut så kom det sinnsjukt med oljeslam og drit ut av motoren, så diesel er tingen men husk å tørke etter du har vasket det.
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
Hvis man sprøyter motorrommer fullt med diesel og steamer etterpå, blir det bra da? Høres meget enkelt ut..:P
blir mye gris det...
Steam først,
Dønk godt med diesel, la det funke
steam av, ev spyle vekk diesel først...
Neglebørste og tannbørste
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Originally posted by Dice
Har hørt at Coca Cola funker fint på å rense motordeler :hvaskjera
Noen som tør prøve? La det stå over natten.
coca cola funker visst som prevansjonsmiddel og mener noenbonde
men, kan du ødelegge noe når du tar motorvask? eller er det bare å dekke luftfilterene og pøse på med motorvask også blåse over med høytrykkspyler etterpå??
- '01 SEAT Leon 4 20VT
X '96 VW Polo Colour Concept
Ja, du kan ødelegge noe ved motorvask, kan ødelegge simmeringer da du flytter dritten kanskje inn i simmeringen, vasker vekk smøringa på den.
Bør heller ikke få avfettning i smøresystemet.
Alu deler begynner å irre, sprut 5-65 elller .no på dem etter, da dekker det over så det ikke oksyderer.
Høytrykkspyler bør du absolutt unngå med mindre det er ille.
Egentlig bør man holde motoren rein med fille fra den er ny, det går, den strøkneste motoren jeg har sett(ikke show-look) var det gjort sånn...Volvo 360 GLE B200E, er sånn enda.
