olje-bryter gjenge dim?
snurrebass
Hva er gjenge dimmensjonen på oljetrykk-bryeren??
Tenkte å montere olje temp og trykk i tilleg til den orginale bryteren..... Er det plass med t-stykke? plass til temp føler i tappeplugg? Eller er det noen som gjort noe annet?
-88 2wd cosworth
-80 911 turbo
-72 boble T1
-96 Galant td
-x-96 kawasaki zx7rr
-x-69 porsche 3.0l
-x-86 mercedes 300E
Tempratur føler i tappeplugg! Det var smart. Har oxo tengt på det å montere olje-temp måler, men har mista mote gang på gang når jeg har tengt på å borre og gjenge i bunnpanna...
I have a right and a left brain,
but there is nothing right in the left one
and there is nothing left in the right.
www.hiip-foto.com
www.hiip.deviantart.com
Hei
Monterte en olje-temp føler i tappepluggen i sommer, var litt styr,men fikk ordnet det til slutt. Det som skulle vise seg å være problematisk, var alle disse forskjellige gjengetypene som finnes på denne kloden, ikke EN standard her nei...
Det er ihvertfall M14x1.5 (metriske gjenger) som er på tappepluggen på Escorten, ikke umulig at det er samme størrelse på Sierra. Anbefaler å kjøpe å kjøpe olje-temp føleren sammen med instrumentet (det kan være forskjellige motstander i de følerene).
Så må du bare få tak i en overgang fra M14 (eller hva som er på Sierra) til den gj.størelsen som er på føleren som du kjøper ( er ofte 1/8 NPT),her er den jeg kjøpte :
http://www.egauges.com/vdo_acce.asp?Subgroup=Mech_Temp_Adapters
Eller du kan få noen som driver med gjenger til å lage en til deg.
Ser ut som den viser riktig temp på sommeren, men nå som det er blitt kaldt, så tror jeg den viser litt for lavt (mulig den blir litt avkjølt,har tenkt å sette på noen form for beskyttelse rundt den)
Håper dette hjelper !
Hei, fant en link i USA til deg med div sendere fra VDO. Ser ut som de har en sender som har 14x1.5 gjenger, hvis du ser nederst på siden. Husk at du bestiller i så fall 300F (150 grader celsius).
http://www.nhspeedometer.com/senders.htm
Husker jeg lette etter VDO i Europe, men kunne ikke finne mye der.
Oljetrykk har jeg ikke greie på dessverre.
Mvh Kostov
