Hvilken vektfordeling er best??
Supraguy
Jeg ville og gått for ca 50/50 fordeling. Når du bremser hardt vil du flytte vekten forover og vekk fra bakhjulene som vil bli lettere å kaste ut med enten sideveis g-krefter, motorbrems på bakhjula eller gasspådrag.
http://autozine.kyul.net/technical_school/handling/tech_handling_4.htm#Steering - Gå til avsnittet Dynamic balance. eller les hele skiten. Er masse matnyttig over hele fjøla. :)
If acceleration is not much related to handling, braking must be very decisive. When braking into a corner, weight transfers from the rear to the front, hence actually creating unbalance to a car which achieves 50 / 50 in static condition. In contrast, a 40 / 60 mid-engined car may achieve a real dynamic balance under braking.
Og... http://autozine.kyul.net/technical_school/handling/tech_handling_6.htm#F/R%20weight - Non-neutral steer due to front / rear weight distribution
http://autozine.kyul.net/technical_school/tech_index.htm - masse godis for den som er teknisk interessert i alt om bil-teknikk :)
Super Moderator
Hakkum
