Diverse på PartypulpMobile
partypulp
  • Svar 125
Originally posted by nyhusern
Du skal bruke et bor på 18,5 mm og en gjengetapp på M18x1,5, eller du kan kjøpe en mutter som er til lamdasonder og sveise inn. Dette kan jeg gjøre for deg om du ringer meg på 22675980 og avtaler tid.
Okey takk for oplysninger.
Jeg ringer deg om jeg ikke finner den gjengetappen noen steder :)
Mye tar dere for noe sånt da?
Jeg har byttet ut alle pærer med dioder.
Om du ser lenger opp i tråden her så ser du hvilke pærer jeg har byttet ut.
Har også satt inn blå dioder i varmeapparat og de bryterne til varmetråder osv.
Disse diodene kjøpte jeg av cyrog på forumet her.. eller du kan prøve nettshopen hans www.dioder.no
Betalte rundt 400 kr tror jeg.. husker ikke helt
Sånn før det kanskje blir for sent.. Ikkje borr opp med 18,5 borr vist du skal gjenge opp til 18mm gjenger..
Da skal du faktsikt vere utruligt flink for å klare og slå gjenger i hullet..;)
Prøv heller no sånn som maks: 17,5, og kanskje helst nedi 17mm området.. Du merker fort hvor "hardt" det er og slågjengene.. Vist det ikkje funker, så borr opp et lite hakk..! Prøv så igjen...
Er faktiskt overrasket over at det er metriske gjenger på en Nissan! :rolleyes:
NCCN (Nissan Car Club Norway)
Ringte istad jeg. men var en annen som tok den.. måtte ringe deg på mandag sa han.
Har du en ca pris på dette eller?
