240 TIC 85mod
holand
Er ikke lyden som er problemet, men at motoren får for feit blanding når ventilen åpner, ved en resirkulerende er det også for mager når man gir gass igjen, men da for notoren blanding for korrekt mengde sammenlagt, blir feil, ved pshh ventil så vil det bare bli i det øyeblikket ventilen er åpen..
Ergo blir avgassen feil.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Originally posted by Granada3.0GL
Ingen som setter pop-off på en tilsynelatende orginal B21ET, og da er det ikke resirkulerende,
EN POP-OFF-VENTIL ER EN SIKKERHETS-VENTIL SOM SPRETTER UT VED ETT VISST TRYKK FOR IKKE Å BLÅSE MOTOREN.
AVLASTNINGS-VENTIL ER EN VENTIL SOM ÅPNER VED ETT VISST VAKUUM I INNSUGSMANIFOLDEN, ERGO VED LUKKA GASSSPJELD.
O min mening om avlastningsventiler er at det er ikke nødvendig med resirkulerende, da motoren allikevel for feil bensinmengde ved feil tid og magrere etterpå, så en ikke resirkulerende gir beder effekt og muligens avgass, ihvertfall ikke dårligere.
MENSEN?
