Problem med instrument / varme på Golfen min
Bauer
Er det noen som kan hjelpe meg?
Jeg har byttet topp pakning og satt sammen bilen igjen.
Når jeg starter opp så fungerer ikke tempraturmåleren. Jeg tok meg en liten tur for å sjekke at alt var i orden. Etter en liten kjøretur på 5 minutter sto den på tomgang i et par minutter og motoren var sinsykt varm. (Temp måler fungerer fortsatt ikke) Og ja, jeg vet at det blir varmt i en motor. Vifta startet ikke heller.
så, hvordan kan jeg sjekke om det er ledningen fra termostat / føler som går inn på instrumentet? Jeg har ikke noe elektro erfaring, men må jeg ta ut instrumetet mitt også måle ledningen der, eller finnes det noe enklere?
Kan det være vannpumpa som har tatt kvelden? Den er forresten bare 2 mnd gammel.
Kan det være termostaten som har kasta inn håndkle?
Trenger desp hjelp! Blir snart kasta ut av garasjen til kompisen min!
Current: '02 VW Golf TDI
