Vindusvisker stopper ikke som den skal
nmee
Hei,
Har nylig byttet mekanismen mellom viskermotoren og viskerne (den gamle var låst bom fast, masse fett og wd-40 hjalp lite).
Etter jeg monterte dette gjør viskerne en del ting de ikke skal gjøre:
1. Når jeg først har satt igang viskerne, går det gjerne 10-20 sekunder før de skrur seg av igjen, selv om jeg setter viskerne på "off" med en gang.
2. Når de først stopper stopper de ikke der de skal stoppe, men på tilsynelatende vilkårlige steder på frontruten... noe upassende når viskeren stopper i midten av synsfeltet mitt :)
3. Intervall funker ikke, viskerne går helt likt på intervall som på lav fart.
Noen idéer om hva dette kan være?
All hjelp mottas med takk :)
Har en Audi A4 Avant 1.8 2001 (B5)
1995 Nissan 200SX (S14)
  • 4 years later...
Hei
Jeg kjøpte en Audi A4 1,9TDI 1998 her om dagen.
Selger sa at vindusvisker til tider ikke gikk tilbake i posisjon, men da var det bare å kjøre den ett par ganger til, så ville det ordne seg.
Mhhrmff... Nå er det slik at jeg slår på tenningen, så går viskerne 6-7 ganger av seg selv, så stopper di rett opp/nedd. dvs midt i synsfeltet.
Dette skjer på tross av at vindusviskerne står i posisjon "Off".
Intervallen virket første dagen. De lever rett og slett sitt eget liv. Litt trist når planen var å reise på bilferie til helgen ;O(
Har fått mange råd og tips i dag, men har ikke lyst å kjøpe masse deler uten å vite hva som er galt.
De fleste mener at motoren må skiftes, men andre sier "styrings rele'"
Og andre mener selve hendelen på rattet
Noen gode tips?
Ser at bruker NMEE har nøyaktig samme problem
Det hendelen gir ut burde ikke være årsaken spør du meg, heller ikke viskere eller viskemotor.
Jeg har ikke fryktelig mye peiling på bil, men jeg er elektriker :) Jeg ville tippe at disse symptomene tyder på enten:
-Slitt eller gåent relé, mest sannsynelig
-Dårlige koblinger eller forbindelser som ikke burde være der, ledningsisolasjon som er svidd og forusaker feil fks.
Er jo rart det med at når du skrur på tenningen så går viskerene automatisk, noe som kan bety at tenningen styrer relé'et pga. en kobling.
Jeg ville byttet relé :)
Hei igjen
Da har vi testet og koblet fra hendelen til vindusviskeren og den går like bra for det om.
Når vi slår på tenning begynner viskeren å gå med en gang. Dette på tross av at hendelen er helt koblet fra.
Så noe gir viskeren en "puls" eller noe som får den til å gå.
Konkluderer derfor med at det ikke er noe galt med hendelen.
Aner ikke hva som er styringsrele' til viskeren eller hvor det befinner seg i bilen.
Ser at det ligger en del rele bak sikringene på venstre side fremme, men har ingen oversikt over hva de ulike er til.
Noen som kan hjelpe ?
