Hvordan justere CO på Ascona C 1,6 -82?
Finepix
Originally posted by Finepix
Hvor er Co-skruen på forgasseren, og hvilken vei skal jeg skru for å få lavere CO??
Hadde Ascona C '86,og på den satt CO-skruen på venstre side av forgasseren,sett fra førerplass...mener jeg å huske. Er den eneste skruen som sitter rett i forgasserhuset. Skru den inn = lavere CO. Skal du ha den til å gå finest på tomgang,la den gå seg varm og så juster Co-en inn til tomgangen synker,og så ut igjen akkurat til det punktet der tomgangen er høyest. Minimum 0.5 runder ut fra den bunner,Max 4 runder ut....tar du mer,løsner skruen under kjøring.
På min var CO-en enormt høy,fordi flottørnåla var utslitt...har den gradvis blitt verre,er det nok denne. 192.50 på Biltema. :)
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Takker:) Er bare for å få brakka gjennom EU-kontrollen, så da bare drar jeg den nesten i bunn tenker jeg...:D
98 Volvo V40 1,8 aut selges i deler, PM for info!
Skal du lure EU'n.skrur du den inn til tomgangen begynner å synke...og så bare justerer du tomgangen. Co på ca 2,instantly :D
