Koble bilforsterker sammen med hjemmeforsterker
KaldBlod
Klarte ikke å søke meg fram til noen tråd som omhandlet akkurat dette, så derfor lager jeg en ny...
Har kjøpt meg en Boschmann-forsterker og to sub-elementer. Har lyst til å prøve dette på hjemmeanlegget, og lurer på om jeg kan ta signal fra hjemmeforsterkerens (Yamaha RX-v440) output (REC).
Funk eller ikke?
1983 VW Golf I GTI 16v
1985 VW Golf II "1.8 CL" 2.8 VR6
2009 VW Scirocco III TSI
gjør det på den måten her :
kobl et bilbatteri (helst gelebatteri) til bilforsterkern , med lader (helst en karaftig en) og kobl på et multimeter på polene for å sjekke at volten ikke går under 10-11volt så tar du en kabel fra plussen på batteriet til remoten på bilforsterkern , så kobler du høyttalerne på og signal får du enten fra tape out jacken på hjemmeforsterkern eller direkte fra pcen med en jack/phono kabel eller en vanlig jack kabel fra en cdspiler. lykke til .
Build hard Play Loud
Takk. Hvor lenge holder batteriet om jeg ikke har lader? Tenkte på å kjøpe et blybatteri på Torshov eller Biltema bare for dette. Hvor stort bør batteriet være?
Og forresten... Koble + til remote? Skal ikke den bare ha 1-2 volt, for å merke at forsterkeren (spilleren) er på?
Remote er nok 12 volt, men veldig lite strøm.
Så denne kan du koble sammen med pluss på forsterkeren.
Det er absolutt anbefalt å ha en lader på batteriet, slik at ikke spenningen faller så fort.
Og på toppen av det hele så er dette etter min mening en svært dårlig løsning ;) Men for å teste så er det vel greit nok..
2000 - Ford Focus
2000 - VW Polo
Har en strømforsyning du kan kjøpe av meg, leverer 30A ved 50V.
Justerbar ned til 0, men tror ikke den leverer mer A for det.
Hvor mange volt kan man kjøre inn på en forsterker egentlig? 16?
16vx30a=480w, burde drive en forsterker bra det?
Men du må ha en kondensator på den, da det er en switch mode.
Evnt. ett batteri, men da må du ned på 13,5V.
-1995 Volvo 960
-2010 Touran R-edition
ville ikke giddi å testa mer enn 16 på en vanlig forsterker men en klasse D klarer vel opp til 18 om den er litt respektabel.
Foresten jeg ville ikke brukt blybatteri til innebruj med lader hvis du skal holde det gående litt , det blir produser knallgass , kansje ikke det lureste på et lite rom:) gelebatteri løser det problemet.
