clutch problem??
humax
Hei jeg har en 86mod 740 tic med hydraulisk clutch slavesylinderen....
Jeg tok opp sylinderen å byttet pakningen inni da heg trodde det var det som var problemet.(å bare så dere vet koster EN pakning 420 kroner!!) Etter at jeg hadde montert den til sammen skjedde det samme igjen. spruten sto rett tilvers. Det ser ut til at stempelet inni sylinderen blir trykket for langt ut, slik at stempelet kommer ut av sylinderen........? Noen som har en ide om hva som kan være problemet.. hvorfor går stempelet for langt ut???
takker på forhånd for svar
Du snakker nå om slavesylinderen nede på sprengkåpa, sant?!
HVis clutchen din begynner og bli veeldiig slitt må armen/støtstanga som presser på utløsninsarmen bevege seg mer enn det som stempelet med pakning kan inne i sylinderen, dermed vil du presse ut stempelet med pakningen og det vil fortsatt lekke. Ny paking igjen hvis du er heldig. Har selv litt modifisert støtstasg(10mm gjengestag) for og få den lang nok.(kjører med Ap.racing trykkplate og sachc lammeler på lettet og neddreid svinghjul)
Race, kjør forbi da vel.....
Hei 745tic familieraser.
Det skal jeg jammen meg prøve ;) det med gjengestanga..... det var en god ide..
Hvis det er så enkelt så har det hjulpet meg mye. har ikke tillgang på bukk ser du. Og har fortiden ikke penger til å levere den fra meg...
takker så mye for svar...
