16v med weber 45
aVWe
hei
har kjøpt meg en gti 16v motor som jeg holder på å montere webere 45 på!Lurer da på hvilken bensinpumpe jeg skal bruke.... Bilen er en GL så jeg har ikke bensinpumpe i tanken. Den som hører til gl motoren er ikke elektrisk og passer ikke på gti motoren og pumpa som hører til innsprøytningsmotoren (den foran) gir vel litt dårlig trykk...
Så har dere noen tips, biler på vrakeri som har bra elektrisk pumpe? Eller andre pumper (holley etc.) og eventuelt hvor jeg kan få kjøpt de og pris.
Ellers trenger jeg et grenrør ASAP, alt av interesse....
skal monteres sammen med simons 2,5".
bilder av prosjektet kommer kansje etterhvert!
~Brooom~
Skru av bensinpumpa(mekanisk!) fra en vanlig vag 4 syl forgasser motor.
Helst en 1,8 da. Sitter uttak til mek pumpe på 16v blokka også.
Er vel bak nedre veivhusventilasjonen...
Må lage til en annen ventilasjon for å få vekk trykket da men...
Kan jo ta ventilasjon fra toppen også.
Du finner vel ut hva som er lettest....:)
Kan jo være at de har bygd om knastakslingen på 16v, men det tror jg neppe.....
83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
"There is no replacement for turbocharged displacement"
  • 4 years later...
åssn gjør man det for å sette weber på gti 8v motor? tenkte på med topp osv? dysene står jo i toppen, må de fjernes? må toppen skiftes? det er ikkje nokke uttak til retur på weberen, er dette nokke eg kan lage til?
Knuuud
- 96 Vento GL
x 87 Jetta 1.8i, 76 Opel Ascona 1.9s, 87 Audi 80 quattro GTI
, 83 BMW 320ia, x Antall golf II, 87 Ford Escort
For å bruke DCOE på GTI så må man bytte innsuget og hullene til dysene tettes.
DCOE skal ha et bensintrykk på ca 0.3 bar, altså vil den mekaniske på forgassermotorene passe. Du vil med denne få problemer med mengde og trykk ved fullt pådrag, bytt derfor til en elektrisk med rett trykk eller sett inn bensintrykksregulator.
Administrator
ok, men er det nødvendig å ta dei ut for å bruke forgasser? dei ska vel vere tette så lenge det ikkje er trykk inn på dei? skal jo tette under kopresjonstakta så da må det jo vere tett? har planer om å sette denne motoren i ein quattro eg har og sette passat 2 liter i jettaen, så det er ikkje så nøye med kosmetikk på denne motoren.
Knuuud
- 96 Vento GL
