Oppdatering :)
Jannis_J
Sjekk røret som går fra filterboksen & inn i motoren, altså, fra luftmassemåleren & inn.
Kan være en lekkasje der som gir den feilen.
Om det er det, så fikser du det lett ved å bytte røret, eller sette en kraftig tapebit over for å se om feilen forsvinner :D
nope-mx3
:: Frisørbilentusiast ::
  • Svar 33
Posted Images
jepp, klart det :)
Kan jo også være så enkelt som feil stilt tenning etc.
Sjekk også at det er nok olje på den.
Har du mulighet til å bruke ca. 400 på en naf-test hadde jeg gjort det. Det gjorde jeg når jeg kjøpte min.
Han fant noen småting som jeg fikk med i kontrakten at de skulle utbedre.
nope-mx3
takk for råda =)
oljen har jeg seff sjekket.. hehe, den var nok i orden.
bilen var faktisk innpå verksted når jeg var innom der ikveld, kanskje de tok mine kritiserende ord for alvor *hms*
når en bruktbilselger sier "å? det skal vi se inn på nærmere!" så tror man liksom ikke helt på dem..
Bedre med èn RX-7 enn ti supraer på taket.
