94 mod golf vr6? bra bil?
Turboboy
viss den er strøken med lav km stand så er 90 laken en ok pris, normalt finner du Vr6'er fra ca 65k og oppover, men ville nok ikke betalt mer enn 90 for en nyere orginal modell.
Jeg betalte 49k for en så og si strøken 1.8l Gl fra 92 med 221 ooo på telleren. tysk import i 2000.
Vr6'en er en rå bil med mange muligheter! men pass opp for disse tingene: rust rundt fastmonterte vinduer, (bakluke, side ruter)
Sliten girkasse, synk'en i andre gir, merker det viss den gnager på ca 3000rpm når du girer over i andre på kald/lunken motor.
ellers kan du sjekke ut denne linken for mer info:
http://www.vwteamgti.com/teknisk/guide/guidegolf3.htm
Lykke til med evt. kjøp!
VW Volf Mk3
OEM+ <3
Hei
Vær obs på at det kan virke som bilen går veldig dårlig:D
Syns man merker lite av aks og fart i den. Motoren er veldig "rolig" og det er ikke samme følelsen som de gode gamle GTi'ene. Men likevel flytter det seg ganske godt.
Er vel stort sett billige deler til denne, men bremsene er vel litt dyrere enn til de andre modellene, så det kan være greit å sjekke skiver/klosser. Er det 18" felger er det jo dyre dekk, så sjekk mønster, og evt skjev slitasje.
Originally posted by Nismo
Hei
Vel, 7.60 er vel grei tid på 0-100:)
De første modellene var noen problemer med toppen og registret.
Naf test er ikke dumt
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Originally posted by J-Unit
skal prøvekjøre en golf vr6 94 mod i morra...
er dette en bra bil?
han skal ha 90 for den.. hvor mye ligger disse på? vet ikke hvor langt den er gått..
noen spesielle feil eller slikt eg bør se etter?
takk for all hjelp
Åssen gikk dette?
Har kikket litt på disse jeg og...fant du ut noe?
har no prøvekjørt den og den gikk meget bra.. fin motor og ikke mange ulyder.. bilen var gått laangt (214000), noe han ikke hadde sagt noe om, var en del steinsprut foran og et par rustdannelser på ene døren, ellers tom for rust (hadde den på bukk og ble sjekket under og alle veier)
Felgene var kantkjørte, mener det var litt kast i de for rattet vibrerte litt, dekkene var helt nye, bilen var stiv og senka og hang noe sinnsykt i svingene. Skinnet på rattet var slitt vekk oppe på toppen og knappen til soltaket virket ikke..
Men min mening er at den bilen er gått litt langt og eg vil heller se etter modeller der mtoren er gått litt mindre og bilen ikke er så slitt/har så mange feil..
ellers likte eg bilen veldig godt! brølet i sekseren med åpent filter var helt enormt og draget i den var helt sjef! gikk jo meget bra! selv uten turbo! ;) skal holde utkikk etter flere vr6'ere..
eneste minuset på motoren var jo bensinforbruket.. det gikk noen liter ja.. :D
is it worth dieing for?! :D korrekt!! ti poeng til deg
Originally posted by vwgolf2gti16V
en som eg kjenner har en 2,9 vr6 corrado da og han brukte 0,67 på langkjøring, men det var med heilt normal fin kjøring........
en kamerat har 2.8 Golf VR6 og den går ved normal kjøring på 1 liter på milen.... han har vel vært nedi 0.9ltr men da ved MEGET rolig kjøring......
Men det som er utroligt kjekt med den er at om en har 4 stk i bilen så går den fremdeles bra...
Ville personligt satset på en 2.0 16v (150)... Effekt anlegg i kombinasjon med chip gir kanskje 160 hp... å den bruker mindre bensin..
Men uansett så er mkIII en pen bil :)
-89 mod Opel Senator 3.0liter(Drivstoff sluker)
X-97 mod Caddy
X-97 mod Polo 6N 16v
X-98 mod KIA
Har lurt litt på hva som vil lønne seg.. Kjøpe en med litt mindre motor, og så bruke noen kroner ekstra på trim, eller kjøpe en VR6..
Noen som har erfaring med forsikring, ang VR6 og GTI... For det er vel bare GTI som har 150 hk...??
- 1973 Porsche 911 RSR
- 1990 Mazda 626 GLX Plus
- 1985 VW Polo Coupe
Verken Gti eller Vr6 er billige å forsikre hvis enn ikke er over den rette alderen og har lite bonus.
Golf 3 Gti kom både som 8v og 16v, sistnevnte med 150hk. 16v er litt skjelden i Norge, ruller flere 8v her på skjæret! ikke så veldig stor forskjell på prestanda fra 16v til Vr6. Tror en 16v med andre kammer, eksos/luft og chip kan bli ganske så kvikk!
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
lurest å kjøpe en med større motor, 1.8l er ett minimum! og å "trimme" en 1.8l blir som å daske ett esel! svir mer i pungen enn hva du får utav det.
VW Volf Mk3
OEM+ <3
