K&N Luftfilter til Mazda 626
Znip
Dette vil komme på ca. 1000,- komplett med konfilter, rør og fester. Hvis du monterer på egen hånd. Problemet er bare at det er veldig trangt fremme i motoren og lite kald luft som kommer inn. Kan selvfølgelig plassere luftinntaket hvor venstre grøftlys er....og sette gitter foran. Men da må du regne med å rense det for dritt og lort ofte...
Det går selvfølgelig an å montere det rett foran den eksisterende luftfilterboksen, men da blir det for mye varm luft inn...for best effekt bør luften være kaldest mulig.:)
Sjekk http://www.mazda626.net der er det en fyr som lager kaldluftsinntak som han selger og sender rundt....dette skal visstnok fungere veldig bra.
