Fjusking på GT-R
Darkstar
Var ute å kjørte litt i går kveld på ny asfalltert vei, ganske kjekt :)
Kjørte til å begynne med på orginaltrykk (0,5 bar), og da fungerte alt helt fint.
Tenkte så eg skulle prøve litt på 0,9 bar, og da begynte motoren å fjuske litt før den fikk fullt ladetrykk. Den begynte å dra, så kom fjuskingen og så dro den helt fint igjen.
Prøvde et par ganger, og fjuskingen var ikke der hver gang.
Kjørte så orginal trykk igjen og da fungerte alt helt ok igjen!
Noen som har en ide om hva som kan være galt?
07' Audi A3 Sportback 2,0 TDI
X - 96' Audi S6, X - 92' Mazda 323 GT-R, X - 99' Passat 1,8T
  • Svar 37
Originally posted by X-TOM-X
Kan sikkert ha med bensinluftblandingen å gjøre. For mye luft iforhold til bensin. Luftmengde måleren har vel sin begrensning kanskje. Kom det noen lyder fra bilen når du gidde den gass?
Litt fjusking, motoren går urent. Ikke noe spesielle lyder.
Sjekk plugger og ledninger. Det er kun NGK BKR7(eller 8)EVX 11 som duger på denne motoren.
Jeg hadde samme symptomer som deg med feil plugger.
Sjekket mye rart før jeg fant ut av det. Sprekker i slanger, bensinfilter, pluggledninger osv men det var de j**** Bosch pluggene som ødela showet.
2004 Mazdaspeed MX-5 Turbo
Blog om bilen min --> http://www.mazdaspeedy.com
Ok! Skal sjekke pluggene etter jobb i dag.
Bensinfilteret er det ikke, det har eg nettopp byttet!
hei igjen darkstar.
akkurat samme som eg fikk på rudskogen. reiste hjem og byttet bensin filter plugger og ledninger. Bilen er nå tipp topp igjen.
Eneste er litt tikking så skal bytte olje og filter så er det også vekke..
typisk mazda!!
JUST FOR FUN
92- Mazda 323 gt-r
ønsker: X-trac girkasse
gtr selges: http://www.autodb.no/cgi-bin/car/prospect.pl?nr=485666&username=
Hadde akkurat det samme problemet selv da jeg snublet over denne tråden. Fikk skifta bensinfilteret nå for ca 15 min siden, og bilen går nå som ei klokke med 0.9 bars trykk. Men fytte h****** hvor ekkelt til det satt. Jeg som mente oljefilteret var vanskelig å komme til på :) men uansett. Pluggene var det heldigvis ikke hos meg. De har jeg skifta for ikke så lenge siden, og hadde det vært de, hadde jeg blitt forbanna. Gratis var de i hvert fall ikke! Får håpe du får skikk på bilen igjen.
Opel Astra -01 http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=86107
x Mazda 323 GT-R -94
x Mazda 626 -86
Always listen to what a man says to you when he's angry!
Originally posted by Mr.X
hadde også samme problem på min på 1,7bar trykk, bytta bensinpumte å det forsvant var ikke på 1,9bar heller:D
Men tipper bensin filter;)
Det er akkurat byttet, ca 1000 km siden!
Hmm. Problemet kom tilbake gitt! Var ikke filteret likevel. Tror jeg må gå over slangene og sjekke om det er lekasje et sted. Møkk altså! Får vel skifte pluggledninger også da. Bare for å være på den helt sikre siden :)
x Mazda 626 -86
