sette inn servo???
jva
er nok ikke så vanskelig det, skal gjøre det på bilen min nå.
Må sette på ei servopumpe, kanskje bytte reimhjul på veiva.
Og så skal man vel egentlig bytte bærekuler for å få riktig hjulstilling..
Regner med at det er lettest å bytte tannstang når motoren ikke er i.
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
jepp må ta hjulstilling snart, har senket den også, og etter det så har den spist framdekk, men jeg venter med hjulstilling til jeg får satt i ny motor og servo.
Originally posted by VolvoBajas
Det er ikke no problem å bytte sette inn servo.. bare å skru rett på.. Pass på at du får et komplett sett da, men fester å alt :) Gjort det selv, ikke morro å oppdrive bare de "feste klossene" eller hva man kan kalle de som tannstanga hviler på :)
kan man ikke bruke de fra den gamle tannstanga?
Hvis ikke så har jeg et problem..
hjulstillingen min er fucket uansett så den må jeg fikse... noen som har et komplett bilde av bare servoen, er ikke helt sikker på om jeg skjønner hva dere mener med de "klossene"...
Å tenke seg om før man prater, er som å tørke seg i ræven før man driter! :D
