Tennings Pistol...
Nitros
Noe jeg svarte i en annen tråd, ang tenningsstilling av Ford V8.
Men det er samme fremgangsmåte allikevel.
Dette er jo forbeholdt forgassermotorer, da det på injection-motorer styres tenningen av elektronikken.
  Sitat
Sjekkliste:
1: Tenningslampe (som f.eks. denne: Tenningsinnstillingslampe fra Biltema )
2:Værktøy til å løsne fordeleren
- Kobl opp tenningslampe med (+) og (-) samt klemme på pluggledning til sylinder 1.
- Start motor, og pass på at ingen ledninger kommer borti roterende deler! (en normal tabbe å gjøre første gang, he he)
- Dra av vakumslange til fordeleren. Motoren skal på tomgang falle minimalt/intet med rpm. Det skal ikke være noe vakum på tomgang.
- Finn tennings-skalaen på motoren.
- "Skyt" med lampa ned der. Lampa blinker da i takt med motorens rpm. Du skal da kunne se en strek eller en annen form for merke på den roterende delen, som da skal stemme overens med et merke eller tall på en skala. Det kan hende du bare har 2 merker i stedet for skala. Topp-punkt (0 grader) og tennings-punkt.
Vanligvis skal du ha 8-12 grader fortenning.
- For å stille så løsner du fordeleren litt, men ikke helt, sånn at du klarer å vri på den.
- Skru fast fordeler, kobl til vakumslange og kobl fra lampe.
- Ta en kjøretur.
~Ratata~
4 doors - no waiting
http://www.drive4fun.net
No Turbo Shit, Just Real Power!
de har som regel 3 ledninger,
2 som skal på batteri en på pluss og en på minus, den siste er det en slags klemme på, den skal du sette på pluggledningen til sylinder 1.
Så finner du tabbelen på tenningsgrader (i nærheten av reimhjulet) så starter du motoren, lar den gå på tomgang, husk å fjerne vakum slangen til fordeler.
klem inn "avtrekkeren" mens du sikter på reimhjulet like ved tabellen, nå vil lampa blinke hver gang sylinder 1 får tenning, og forhåpentligvis så ser du tenningsmerket bli opplyst i nærheten av der du sikter...
Nå kan du løsne fordeleren og vri den rundt helt til tenningsmerket treffer riktig antall grader på tabellen.
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
