Endring motor og avgifter?!
Ideal
Hva er den største Audi maskinen det er teknisk mulig å stappe i en A4? Har 1.8T Quattro, det hadde jo vært gøy med mere maskin..
http://www.toll.no/kunde_info/brosjyrer/bil/statusendring.html
Der står det en del om disse avgiftene.
Noen som kan noe om det her?
Min er en 96 mod :(
Kewlar mente jeg burde gå på en 2,7 biturbo.
Hvor mye effekt er det i den?
"The vast majority of the net is made up of educated individuals. What will happen when just anyone can log in?" - J. C. Herz 1994
"Nothing's foolproof to a sufficiently talented fool." -James Hannah
Jeg ignorerer nomix's meningsløse innlegg.
  • Svar 47
Posted Images
Vet at Oettinger i Tyskland har bygget en A4 4,2 V8. Da måtte de forlenge fronten ca 12 cm. Ellers så er jo den kraftigste motoren som er levert i det karosseriet RS4-motoren 2,7 BiTurbo 380hk/440 nm originalt.
Et slikt ombyggingsprojekt hadde jo vært gøy, men ikke særlig fornuftig - hverken økonomisk eller praktisk.
For det første er det ikke videre tungvint (alt er relativt) og dra ut oppunder 300 hk av den motoren du allerede har for under 50 k hvis du kan skru selv. Er ikke det nok finnes det selvsagt mer moro og hente. Enklest da og sette inn 1,8T motoren fra S3/TT 225, som har smidde stempler og råder ++ og er god for en del mer hk med mindre jobb en den vanlige 1,8T'n. Det går flere biler i skandinavia med pluss/minus 500 hk i disse motorene.
Det mest fornuftige er nok heller å gå til innkjøp av 1 stk S4 2,7T og heller trimme den. Da har du et mye bedre utgangspunkt og en bedre dimensjonert bil for store effekter uten at det koster deg noe særlig mer. En S4 vare får du fra 300' og legger du på en chip der har du allerede passert 300 hk, med 6-trinns kasse, Recaro, Quattro, ECC +++++ Skal du ha 5 seter får du inn en sedan fra Tyskland fra 370' og opp.
Bytte motor er nok litt old-school eller for de ekstreme byggerne. Nå har man elektronikk og turboer som gjør det lettere og trimme. Samtidig er det vanskeligere å bytte motorer på dagens biler pga all elektronikken.
2001 Audi Allroad 2,5 TDIQ
1988 Audi 90Q/S2 3B - Baneprosjekt
x-'95 Audi S6 4,2 V8
x-'94 AudiCab 2,8
x-'99 Golf GTI 1,8T
x-'98 Renault Megane Coupè
Originally posted by Nitrofish
så nå at det var 96 modell...
2,2 femmeren har aldri vært levert i A4. En slik montering ville antageligvis medføre skifting av "hele" innholdet i motorrommet, fordi 5'eren er for lang. I tillegg til en masse eletkronisk dilldall. ;)
x-'94 AudiCab 2,8
x-'99 Golf GTI 1,8T
Min er en 96 mod :(
2.7 Bi gi deg masse papirarbeid og økt understyring. Ta heller utgangspunkt i den motoren du har. 2 liter stroker kit, større; turbo,eksos,manifold,innsug. "Stand alone" ECU med mulighet for detaljertmapping. Nye dyser, ny bensinpumpe, ny olje pumpe ( svak på 96/97 modeller ) osv osv osv snakker da 450 Hk :)
Du og din lommebok ønskes lykke til :D
Instant maniac - just add wheels!
Trodde det bare var Tommy som fortsatt driver å blodtrimmer 1.8T`er:D :D :D *ironi* i tilfelle noen ikke skjønte den;)
men du nevnte det vesentlige ordet.... lommebok
Har for mange biler....
Originally posted by Jonte
1,8t motoren til VAG er jo grei å trimme, er den ikke?
En chip, større turbo..
Når må man bynne å gjøre noe med innmaten i motoren? Innspruten takler det uansett?
Over 190hk dvs chip må man nok bytte litt...
gringo har mer peiling på det enn meg men
mener at man må bytte bensintrykksregulator ved innsetting av litt større turbo..
kanskje kjekt med nye råder/stempler da S3/TT 225 leveres med dette orginalt... og det er sikkert ikke uten grunn
:D
Originally posted by Loppa
En S4 vare får du fra 300' ... Skal du ha 5 seter får du inn en sedan fra Tyskland fra 370' og opp.
Jeg vil ikke ha varebil.
Har sjekka med tull-vesenet, hvis jeg tar utgangspunkt i den 220hesters versjonen av den 2.7 biturbo motoren, så skal jeg kunne slippe unna med 18.000 i avgifter hvis jeg gjør det etter nyttår.
Det er vell ikke akkurat bare å hive i en 2,7 biturbo på en org 1.8tq! Det må byttes LITT for å få det godkjent... itilegg til at det sikkert er en relativt omfattende jobb med gearkasse, motorfeste, det elektriske osv...
Tror det blir en relativt kostbar affære dersom en skal ha det godkjent og en skal betale avgifter for det, avgiftene blir nok bare en liten bit av totalsummen.
99 Passat 1.8T Bilde
84 Golf GLI cab bilde
Tidligere biler
