Ladelampa lyser når tenningen er av og lysene er på
VolvoMan
Ladelampa oppføre seg rart...
Vist bilen ikke er igang og jeg slår på lysen tenner ladelampa hva er feil noen forslag
Volvo 945 GLTD 1991
Volvo 740 GL 1986 (Delebil/prosjekt)
Volvo 24? 19?? (V8 prosjekt)
(x) Opel Record 2.0S 1984
(x) Honda Accord Combi Cupe 1984, (x) Volvo 244 GL 1979 (x) Volvo 244 Dl 1981
det pleier å være feil på de lampene for lading, olje, etc.
det er pga. isolasjonen morkner, så får du kanskje jord på de (kortsluttning mellom flere).
når du har tenningen på 1, skal alle lampene lyse.
har du tenningen på 2, skal det som er ødelagt lyse.
siden du får lys når du har på lysene men på 0 på tenningen, er det nok kortsluttning som er feilen.
Jeg ville trekt opp ny kabel, om du gidder da. evnt bare kobler du den ut.
da tenker du på de som ligger ledningen fra dynamoen som ligger rundt motore inn plast strømpe og "pluss, ladelampe, oljetrykk"
Volvo 945 GLTD 1991
ja.. ladelampe-giveren er på dynamoen.
alle de giverledningene pleier å gå dårlig i isolasjonen.
De var OK de, men kontakten til hovedlykta på v.side var brent så den ble byttet og da var det problemet løst
Volvo 945 GLTD 1991
i bruksanvisninga til min 240 væffal så står det at lade-lampa kan lyse dersom du har dårlig jording en eller annen plass på det elektriske annlegget i bilen.. så d kan nok ha noe med det å gjøre ja.. :P
Tommy aka Vagga
Volvo 240GLE(1987) b230k
Mercedes 190D(1988) 2.5D
Mitsubishi Grandis(2005) 2.0DiD
hadde samme problem selv.. det var det ikke mye isolasjon igjen nei.. hos meg levde oljelampa sitt eget liv...
starteren begynte å surre midt under kjøring.. og den levde ikke lenge..
finn feilen og teip der det er dårlig isolasjon.. kipt å ikke få start.. eller at starteren begynner å gå helt av seg selv! vis det er mulig da..
  • 1 month later...
Tror jeg fant feilen på dette i forbindelse med ett annet problem.. som er fikset.
Får nå lyser ikke ladelampa lengere når lysene er på og tenningen av...
Problemet var trolig dette
Svidd og plasten har smelt, en diod/motstand har også brent opp
Volvo 945 GLTD 1991
  • 2 years later...
Lurte på hvilket rele du hadde tatt bilde av her
arild
er vel det gule eller orange under styret?
stemmer det... der er "glødetråd vakta", men midt var svart.. det jeg har nå er grønnt
Volvo 945 GLTD 1991
