Clutchprob. trenger hjelp asap
Phantom
Har problemer med noe i clutchsystemet. En hydraulisk clutch..
Her er info om problemet:
Når bilen er kald er det svært problematisk å få bilen i gir, clutchen slipper ikke helt og derfor begynner bilen å trille så smått fremover når jeg prøver å presse den i gir, bilen går da ikke i gear før jeg skrur av motoren. Når motoren er av går kassa i alle gear. Når det er varmt ute, evt når bilen er blitt varm er det ingen store problemer, bilen glir lett i alle gir.
Men i dag igjen...på motorveien skjer det igjen, bilen vil overhode ikke i gear, nekter plent. Clutcher og clutchen slipper ikke... Får såvidt tynt bilen i 4 gear så jeg kommer meg av motorveien... Stopper motor, får giret til 2 gear å kommer meg hjem.
Har prøvd å lufte clutchen, bilen ble da bedre for en periode, men det var samtidig varmt i den tiden..
Teorier som har kommet opp er:
Utløsermekanisme i en av sylindrene (master/slave)..
Guffen olje i clutchsystemet (litt diffust...bruker forresten bremsevæsketanken som reservoir)
Clutchen er i og for seg helt klar for bytting, men forstår ikke hvorfor det skal da være så frem og tilbake om den fungerer...
Alle tips og triks mottas med største takk, dette er en hastesak..
-Abarth-
Originally posted by Phantom
Må vel kansje å nevne nå at når jeg nettopp skulle til jobb så kom jeg så langt som rett utfor garagen min.. hurra... Så godt som no reaction på cluthcen. Tar hele tia den... Jippiii.... resulterer i at bremsene og er som et forpult horehelvette.. Dildomannskjit i satan...
OFF toic: Du banner så en bryggesjauer hadde fått problem med og svare :D :D Nordlenning??;)
GTti
244Rat 1975
FUNKSJON FØR FORM
Daihatsu Modifiers Scandinavia
Clutchen i seg selv er det ikke, da ville vel den heller sluret og ikke tatt tak...
Bestillte ny mastersylinder i dag, ankommer mandag så får se om det løser problemet. Tips mottas fortsatt og som alltid med takk..
Og ja, er nordlenning :D Slenger litt med kjeften når jeg har på slemtrusa.
-Abarth-
Har du brøvd å pumpe ut all vesken da.....
Bytte bremsevæske....??
Bremseveske er hygroskopisk, så den kan lage trøbbel hvis den er gammel!
Hvis dette er tilfelle, så stemmer det ganske bra med symptomene dine.....
Bare en tanke :rolleyes:
jeg er forresten også nordlending!
gravd opp av samme hullet som GolfG60Syncro....
Old Volkswagens never die, they just go faster!!!!!!!!!!!
Clutchmasteren er bestilt og vesken blir byttet...
Forresten, utdyp litt om hygroskopien.. ukjent for meg
heh, får bare ta alle problemene med bilen å flire av det hele, er jo tross alt bare ett leketøy til x-antall tusen kroner... Lupoen var driftsikker, dette er kjøpt som leketøy
-Abarth-
den tar til seg fuktighet fra luft.
dvs at du får vann i bremsevesken :D
på et verksted kan du sikkert få låne deg en veskemåler, slik at
du kan sjekke om bremsevesken holder mål!
