hvilken kam er dette?( cm cams c12)
Nox
det eneste som står på den er cm cams c12. prøvd å søke på google men fant ikke no. har den altså liggende og det skal være en trimkam. den har fordelerspor bak.. noen som vet no specs eller no? den styretappen er knekt men det er vel bare å sveise fast ny tapp i både kammen og drevet feks så det holder. kunne kanskje vært artig å prøvd den i turbomaskina..
-Mazda 323 GTR
Originally posted by Nox
sorry var km cams ja. sier det deg no turboed1?
edit: ser nu at det trolig er en slipt A kam ettersom det står A bak der . Blir kanskje vanklig å finne ut specs da..(?)
Jepp...da ringer du Kenneth som slipte den på 63858171 til mandag,så får du nok svar.. :)
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
takker! får gjøre det:)
er den nye a kammen ettersom det er fordelerspor bak;)
Ta å hør uansett,siden Kenneth kan ha bytta profilen på den...slik at selv om den er en A-kam,kan den ha specsa til en helt annen kam.... :)
